发电厂综合自动化解决方案 ME-M4000双环自愈型串口光端机方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-09   浏览次数:45498
l ME-M4000双环自愈式多串口数据光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每个ME-M4000提供最大8个RS-232/485/422端口。ME-M4000双环自愈式多串口数据光端机允许8对RS-232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信 。在同一信道上的设备数量不受限制。
     l 产品简介
    l ME-M4000采用全透明的传输方式,所以它兼容任何格式的通信协议、数据格式。传输数据速率。由于采用了先进的自适应功能,ME-M4000能提供范围为DC-115.2Kbps无缝任意速率。ME-M4000的任一信道均可工作在RS-232/485/422总线方式。在RS-485信道上,任一节点的RS-485都可工作在主站模式。
    l ME-M4000有两对单模或多模光收发模块,它可构成双环双纤自愈式光纤环网,尤其适合于配网自动化系统、测控系统、继电保护系统、数据采集、监控系统等场合要求高可靠的情况下使用。光纤环路采用主环和备环两种,ME-M4000平时只有主环在工作,备环处于备份状态;当环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动环回,这时,环网仍然是一个闭环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种自愈型环网极大的提高了光纤通信的可靠性。
    ME-M4000双环自愈式多串口数据光端机组网方式多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即用一对单、多模光纤作为总线,从头到尾,将不同区域范围的各节点联成一条总线。
    l ME-M4000元器件经过严格筛选,真正做到工业级,适合于工业环境严酷的工作条件下高可靠性通信。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。ME-M4000已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
    l ME-M4000主要功能:
    l 使用多模或单模光纤,工作距离0-80KM(根据用户要求,默认为20公里)
    l 支持点对点连接、点对多点连接。
    l 提供双环自愈备份,链路报警功能。
    l 1-8口RS232/485/422数据端口 。
    l 任一节点均可做为中心节点,(选配:可以接入实现网管功能)
    l 环网中任意两节点间均可通信,也可实现点对多点广播通信。
    l 一对光纤环网最多可实现4路通信链路
