阿尔泰 PCI总线多路热电偶采集方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25   作者:阿尔泰   浏览次数:46625
A16AI-A1AO 是一种16 路差分输入,1 路模拟量输出通道的端子卡,可通过级联多个 A16AI-A1AOs,扩展模拟量输入最大值为160个通道 (配 合 PCI8735 使 用)。 高级仪表放大器提供可选择增益1,2.10,50,100,200,500,1000 或用户自定义增益的转换。温度测量电路。A16AI-A1AO 支持多功能,比如滤波,衰减。螺旋式接线端子允许简单可靠的信号连接。
 PCI总线多路热电偶采集
基于一块PCI总线采集卡采集多通道热电偶或标准信号的方案
硬件组成:
使用我公司PCI8735数据采集卡,具有32路AD采集,16路DI、16路DO功能,配套A16AI-A1AO信号调理板,可采集160路模拟信号!包括160路热电偶信号!
使用方法:
第一节、产品应用
第二节、功能指标
    ◆ 过电压保护:30V 连续
    ◆ 共模电压:±10V 最大
    ◆ 输出范围:±10V 最大
    ◆ 输出电流:0.06mA 最大
    ◆ 冷接点补偿:+24mV/Deg.C.(在 0.0Deg.C 时为 0.0V)
    ◆ 功耗:+5V(30mA 最大)
    ◆ 连接类型:20 管脚扁平电缆连接器与 DB-37 连接器
            增益             共模抑制                   精度                          输入电压
            1000               125dB            0.171%的满量程±1LSB                  ±10mV
             500                  -             0.098%的满量程±1LSB                  ±20mV
             200                  -             0.073%的满量程±1LSB                  ±50mV
             100               115dB          0.0488%的满量程±1LSB                   ±100mV
             50                   -           0.0244%的满量程±1LSB                   ±200mV
             10                105dB          0.0244%的满量程±1LSB                   ±1V
              2                   -           0.0244%的满量程±1LSB                   ±5V
              1                 85dB          0.0244%的满量程±1LSB                   ±10V
第三节、安装指导
安装指导
    打开 A16AI-A1AO 后,需要配置板卡以便达到特殊用途。可通过简单的插入或移除适当的跳线来完成。一些滤波特征可通过改变卡上的原件进行修改。
