利德华福高压变频器及配套设施空水冷在纳雍二电厂的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-14   来源:北京利德华福电气技术有限公司   浏览次数:46041
火力发电厂在脱硫系统(FGD)改造后,为了克服FGD挡板、吸收塔及内部部件引起的烟气压降,在FGD原烟气侧需配置一台增压风机,脱硫烟气压力控制系统根据原烟气挡板前的压力,通过控制增压风机的静叶导流角度,来控制送入FGD系统的烟气速度,以保证原烟气挡板前压力稳定,适应锅炉的负荷变化。增压风机为静叶可调轴流风机。
    空水冷系统原理:
    如图所示:高压变频器在密闭的室内运行,设备柜顶加装一个风罩,通过FD-1、FD-2、FD-3、 FD-4、FD-5、FD-6 制作的风管对高压变频器柜顶散失出来的热量引出,外边加装一个增压风机透过安装在墙体的FD-7(水冷却器)进行后,冷却风量循环至高压变频器室内再次对高压变频器本体冷却。
    对于使用空调而言,冷却成本极低,投资不大。仅需提供FD-7的循环冷却水以及用于对风道增压进行循环的低压电机即可。环境卫生,冷却效率高,长期投资少,维护方便。
    六、总结
    采用高压变频装置后,根据用户粗略统计,正常负荷运行比之工频运行减少电流50A左右,尤其在低负荷运行时,效果尤为明显,对于工频启动时造成的电网冲击以及机械冲击明显减少,减少电机维护两,节约检修维护成本,同时电机的寿命大幅度延长。
