台达PLC在乳化机控制系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-18   浏览次数:46255
对于传统的乳化机控制系统进行改进,采用台达VFD系列变频器和DVP系列PLC,DOPB系列触摸屏,设计了一套基于HMI、PLC、变频器的乳化机自动控制系统。该控制系统分为3个部分:电气控制部分、PLC程序的开发、人机界面的开发。分析了系统工作的基本原理和主要过程,介绍了系统的硬、软件构成及其特性。实践表明,该系统已实现工业应用,设备运行效果良好。
    3.3 PLC容量选择
    乳化机控制系统的I/O点数分析见表1。
    3.4 变频器的选择及通信
    乳化机系统有主搅拌电机1个,均质电机1个,液压站电机1个,真空泵1个,功率均为KW级,对于电能的消耗大,由于变频器具有调速节能和软启动节能的作用,因此考虑选择用变频器。
    本系统中选用台达VFD-M和B系列的变频器。根据人机界面上控制的转速设定,输出4~20mA的信号以调节电机的转速,变频器的运行需要和PLC进行MODBUS通信来确定是否启动或停止。
    4 控制系统的软件设计
    4.1 软件设计的基本要求
    操作功能主要是方便操作,需要人机对话界面。系统的规模越大,自动化程度越高,要求也越复杂,比如下拉式菜单设计、趋势报警、I/O信息的显示以及有关数据、表格的更新存储和输出等。图4为设计的乳化锅人机界面。
  图4 乳化锅人机界面
    4.2 I/O信号及数据结构分析
    工业现场的检测信号是多种多样的,有模拟量也有开关量,PLC就以这些现场的数据作为对被控对象进行控制的源信息。通过对PLC的工作现场数据进行分析,确定了每一个I/O信号的地址。依据生产过程从前至后,I/O点数由小到大的原则把I/O信号集中编址。部分I/O信号的分配见表2。
    表2 I/O信号的分配表
输入
输出
X0
前翻按钮
Y0
真空泵电机
X1
后翻按钮
Y1
翻转电机正转
X2
前翻限位开关
Y2
翻转电机反转
X3
后翻限位开关
Y3
油相锅底搅拌电机
X4
上限限位开关
Y4
水相锅底搅拌电机
X5
下限限位开关
Y5
液压站电机
X6
急停开关
Y6
底部上升液压缸电磁阀
    4.3 温度控制
    乳化机的温度控制系统是以三个锅的温度为被控制参数,冷却水流量为控制参数的回路控制。由于锅温系统是具有大滞后和时变性的系统,被调量不能及时反映系统受到的扰动,调节器的动作需经过一定的滞后时间才能影响被调量,经常会引起系统的响应超调过大或发生振荡,导致系统过渡到其他操作状态,用常规PID控制很难得到满意的控制结果。
    本控制系统采用台达公司的DVP48EH00R系列的PLC为核心部件,实现恒温控制,控制系统的原理框图如图5所示[5]。PLC根据采集的信号计算出偏差e(t)和偏差变化率ec(t),按照模糊PID的控制规则计算控制量u(t),并输出控制量u(t)。经过PLC的D/A转换,变成4~20mA的电流信号,送到调节阀来调节蒸汽或者冷却水的流量,实现系统温度的智能控制。
  图5 控制系统结构图
    5 总结
    本文采用台达PLC、HMI、变频器设计了一套均质机自动控制系统,开发成本低、操作方便,能够实现在线监视、控制和警报。目前控制系统运行良好,显着提高了乳化控制系统的自动化程度,降低了控制系统的超调量,减少系统运行时间,有效降低乳化机能耗。
    作者简介
    张相胜(1977-)男 讲师,硕士,主要从事生产过程建模与优化控制方向的研究。
    参考文献
    [1]裘炳毅.乳化作用及其在化妆品工业的应用(五)乳状液的形成及其特性 [J].日用化学工业,2000,30(4):56-60.
    [2]吴元欣,朱圣东,陈启明等.新型反应器与反应器工程中的新技术[M].北京:化学工业出版社,2007.
    [3]DVP-B系列人机界面使用手册[Z].上海:中达电通股份有限公司,2010.
    [4]DVP PLC.应用技术手册(程序篇)[Z].上海:中达电通股份有限公司,2006.
    [5]张相胜.潘丰基于PLC的均质机控制系统设计[J].机电工程,2010,27(10):9-12.
