配网自动化是输配电的重要组成部分,为配电系统提供监控,SCADA及FDIR等智能管理功能。该系统包括FDCC(Feeder Dispatch and Control Center ),FRTU(Feeder Remote Terminal Unit),和FTU(Feeder Terminal Units)。 台湾智能化电网进程的主要任务是更新输配电系统。台湾最大的电力公司台电(TPC),自2009年起便开始运用最新的信息和通讯技术,对全台湾地区的配网自动化系统进行升级。在过去的几年中,已有超过8,500个FTU终端完成了升级。
输配电网覆盖区域广,不可避免的会遭受恶劣气候和环境的影响,可能导致数据中断。台电(TPC)选用HCE作为其FTU供应商及系统集成商,来搭建可靠的,高品质的的输配电网。 Korenix配网自动化网络解决方案,在输配电系统中部署了光纤网络。安装于FTU的各台Korenix JetNet 4508f - 6电2光工业以太网交换机,负责将现场数据传送至SCADA系统。 启动了MSR专利技术的快速自愈环网协议以后,任意光通路中断都将被轻松检测鉴别到,并立即恢复通讯(FDIR)。发生中断的位置也将通过Korenix可视化网管软件JetView Pro发送报警给系统管理员,将故障处理时间压缩到最小。
架构图
选用原因
JetNet 4508f 8口网管型工业以太网光纤交换机
6个10/100TX电口和2个100Base-FX光口
MSR冗余环网技术(自愈时间<5ms)
MSTP, RSTP, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Trunking, LLDP
支持Modbus/TCP, SNMP, Web, Telnet, Serial console多种管理界面
功耗低,支持DC10~60V冗余电源输入
IP31铝合金外壳
工作温度: -40~75°C
JetView Pro 工业网络管理软件
自动检索网络设备,绘制网络拓扑
设备及MSR批量管理
性能管理
数据统计管理
事件处理
开放式标准,可管理多达1024个网络节点
