水泥厂自动化系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-22   浏览次数:48920
水泥厂生产过程中,会产生很多废气和灰尘,对于工业设备的损耗极大。同时,由于在生产过程中,需要使用到大量电气设备,会产生巨大的电磁辐射,对于电子设备和通信线路的影响都非常大,普通的通信设备和通信线路难以满足水泥厂的外部环境。
     专案描述
    水泥厂生产过程中,会产生很多废气和灰尘,对于工业设备的损耗极大。同时,由于在生产过程中,需要使用到大量电气设备,会产生巨大的电磁辐射,对于电子设备和通信线路的影响都非常大,普通的通信设备和通信线路难以满足水泥厂的外部环境。不管是现场总线还是普通以太网都可能因为外部电磁干扰过大而导致通信不稳定,利用工业以太网交换机采用光纤作为主干通信线路的工业以太网可以满足水泥厂的要求。
    korenix的工业以太网交换机JetNet 5428G提供多个光口和多个网口,支持光纤双环网冗余通信,一旦某个光纤线路出现问题,另外一条光纤线路马上启用支持通信,保证整个通信系统的正常运转,由于光纤不受外部电磁环境干扰,保证通信的稳定性。JetNet 5428G交换机网口支持100M通信速率,金属外壳采用铝合金设计,散热性能好,防尘等级高,端口链路故障报警让人们能够及时发现故障以及排除。利用工业以太网铺设水泥厂通信线路,可以与办公区域的局域网实现无缝连接,将所有的系统都建立在TCP/IP网络上,能够实现最大效率的工作运转,能够使得水泥厂的自动化水平得到大大的提高。
    架构图
Korenix科洛理思(北尔电子集团)成功方案: 深圳污水处理自动化系统
    选用原因
    无风扇设计,-25~70°C操作温度
    支持90-264VAC电源输入
    通过E-mail, SNMP Trap, Syslog和继电器报警输出进行事件报警
    支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
    支持LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理
    无阻塞交换能力,无冲突无延时线速交换
