四信IP MODEM在中央空调远程维护系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-23   浏览次数:45822
早期的中央空调控制器多为就地式专用控制器和DDC 控制器,它们具有控制功能简单、不易联网及信息集成度不高等缺点。可编程控制器(PLC)在工业控制方面的应用价值日趋明显,具有功能强大、使用可靠、维修简单等许多优点,因此,也被智能化中央空调所应用。
    四信提出基于PLC设备和GPRS通信的中央空调远程维护系统,可对中央空调进行远程监控和故障诊断,减轻现场维护的工作量,提高用户的满意度,提升厂商的竞争力。
    系统目标:通过远程监控中心,制造商能够第一时间了解远在全国各地的中央空调机组的实时运行状况,包括机组的当前运行数据、设定数据等,并迅速、准确地向用户提出专业的建议;同时也能够全天候地侦测各地用户的故障报警,故障状态等,帮助用户及时排除故障,恢复机组的正常使用。
    拓扑图如下,
    系统设计概述:中央空调机组中的控制器即PLC与四信IP MODEM(F2103 dtu)通过RS232/485进行连接,PLC在完成例行的控制任务的同时通过F2103将采集的机组运行的数据,无线发送到维护中心。维护中心的PC平台负责接收、记录传输过来的中央空调机组信息,通过后台专家系统监测分析,再通过无线给F2103发送命令至PLC来控制中央空调正常高效运行。
四信DTU
    产品链接:四信DTU(F2103 IP MODEM)
    四信IP MODEM F2103采用高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈。为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。针对网络流量控制的用户,产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。同时也支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能。组网灵活,安全可靠,无线传输、实时在线等特点很适合运用在央空调远程维护系统。
