四信通信ZigBee终端助力东北供暖实现智能调控
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-23   浏览次数:45483
随着入冬以来第一场大雪的降临,我国东北地区的气温骤然走低,各大供暖企业都在忙着采取措施予以应对。如果采用集中采暖的传统方式运行,往往使采暖用户感到室内温度不稳,难以控制,达不到理想需求。
     随着入冬以来第一场大雪的降临,我国东北地区的气温骤然走低,各大供暖企业都在忙着采取措施予以应对。如果采用集中采暖的传统方式运行,往往使采暖用户感到室内温度不稳,难以控制,达不到理想需求。并且,这种采暖模式能耗较大,计量系统架设也较困难。如何对东北供暖管网进行更加精准,运用技术手段把现有热源利用率提高到最大化,为实现国家重点研究节能降耗的举措,四信提出的基于ZigBee技术的住宅供暖无线监控分户计量系统,助东北地区的供暖系统更加智能、更加节能。
    方案概述:住宅供暖无线监控分户计量系统的实现包括3个层面,分别是节点层、网络层和应用层。
    一、节点层是用于检测和控制的执行单元,涵盖所有的无线传感器节点;
    二、网络层是通信和传输部分,包括基于ZigBee技术的内网通信部分、基于GPRS技术  的外网通信部分以及内外网协议转换单元(网关),网络层完成组网功能,建立内外网  的通信机制,成为上层应用和底层设备的交互介质。
    三、应用层包括数据库和远程管理组件,是对数据的汇聚、分析,实现人机交互。
    采用此系统联网后可根据每个换热站服务用户的多少,准确分配流量,避免因流量不足暖气不热或者流量过大浪费的现象,有效提高热源利用率。
    四信通信为东北供暖多个改造工程提供的ZigBee终端与ZigBee+IP MODEM设备,可以通过在供热监控中心和分散在城市各个角落的供暖站点之间建立稳定透明的无线传输网络, 由ZigBee终端设备自由灵活组网,自动中继跳跃,通过近距离组成的WSN网络后,最终利用F8114 ZigBee+IP MODEM终端实现外网转换,把供热信息统一发送到远端服务器,实现对全部站点的供热数据包括流量、温度、压力等数据进行远程监控,避免了传统网络综合布线的缺点,大大节省了系统部署成本,并提供了相关远程管理、监控软件,在系统运行异常时,通过短信第一时间通知管理者,提高了工作效率。
