大联大旗下世平集团推出Fairchild,NXP,ON,TI四个产品线LED驱动方案及多款CREE LED ERP模组照明方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-27   浏览次数:50070
2013年8月27日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下世平集团推出Fairchild , NXP , ON , TI 四个产品线LED驱动方案及多款 CREE LED & ERP 模组照明方案。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
  世平集团推出一系列 LED 驱动方案
  ·         Fairchild
  ·         NXP
  ·         ON
  ·         TI
  (依字母排序)
  Fairchild
  FL7730
  ·         兼容传统 TRAIC 调光方式
  ·         单级 PFC 控制,PF 可达 0.92
  ·         效率最大到 84%,无需输入大电容及反馈线路
  ·         内建 CC/CV,CC mode 具备线电压补偿
  ·         输入电压范围:80 to 308VAC,工作电流:5mA
  ·         具有开路/短路保护,逐周期限流
  NXP
  AC Traic dimming solution
  SSL2101 /SSL2102
  ·          SSL2101/2102 内置 650V power MOSFET
  ·         电路架构简单 Flyback or Buck
  ·         PCB 板可以更小
  ·         SLL2101/2102 的输入电压范围:85 to 276VAC
  ·         输出电压:9 to 25V
  ·         输出可调电范围:0mA to 400mA
  ·         过电压保护有,保护点:25V
  ·         可兼容市面上多种 AC TRAIC 调光器
  ·         PF > 0.9
  ·         效率 > 80%
  ON
  NCL30081
  ·          初级侧检测,无需光耦
  ·         开路短路输出保护
  ·         输入电压检测
  ·         PF > 0.9
  ·         宽温度范围,?40 to +125°C
  ·         TSOP-6 封装
  ·         拓扑:Flyback
  TI
  LM3447
  ·         使用输入电压前反馈技术的初级侧控制
  ·         输入功率可调节
  ·         固定频率连续导通模式运行
  ·         谷值开关实现高效率和低 EMI
  ·         热折返功能的 LED 保护
  ·         LED 开路和短路保护
  ·         低谐波失真
  Vishay passive devices
  Vishay是世界上最大的分立半导体和无源电子组件制造商之一。这些组件几乎用于所有的电子装置和设备,各类工业,计算器,汽车,消费品,电信,军事,航空太空飞行及医疗市场。
