使用NI CompactRIO 和NI LabVIEW开发基于分布式发电的智能微型电网系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-28   作者:Alekhya Datta - The Energy and Resources Institute   浏览次数:46269
利用最先进的电力电子设备作为驱动,同时利用基于NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW系统设计软件所提供的超高速数字技术进行控制,开发印度第一个智能微型电网系统(Smart mini grid, SMG),以确保整个电力系统具有更高度的灵活性、可靠性、效率及安全性。
图1. 由TERI开发的SMG系统的完整单线图
  "使用NI平台开发的SMG系统,具有高可靠性和高兼容性,该方案实现了一个优化使用分布式能源的平台,同时可以提高农村电力系统的性能,因此对于提升国家电力行业的技术能力至关重要。"
             - Alekhya Datta, The Energy and Resources Institute (TERI)
挑战:
  对于印度国家战略层面来说,作为高能耗的新兴经济体,加强其能源的安全性和获取途径,与高效率、智能化地发电同样重要。
解决方案:
  为了应对公用事业的变化和挑战,在印度,许多公用事业公司正在计划实施智能电网技术。SMG系统是智能电网中的子系统,通常被定义为智能配电网络,在11KV以下运行,并向社区提供电力。它由各种各样的分布式能源(Distributed energy resources, DER)所供给,其中包括小型、传统的发电机,例如柴油发电机,以及一系列可再生发电机,例如微型水力、风力发电机、生物发电和太阳能光伏发电等。SMG能够连接到传统公用电网,也能孤立存在,只为本地负载供电。SMG是一个数字信息和通信技术(Information and communication technology, ICT)的具体应用,它采用先进的传感、通信和控制技术,以优化发电、输送电,并最终应用于微型电网域中。SMG提供电网的动态通信和平衡,从而减少损失并提高电网的稳定性。
SMG的优势
SMG的优势如下:
促进需求方面的管理和响应
减少电网断电,并提升电网的可靠性、效率和安全性
减少碳的排放量,并最大限度地减少化石燃料的消耗
为客户提供更好的自主权,管理他们的用电需求
TERI在SMG系统中的首创
  在亚洲太平洋伙伴关系计划的赞助下,TERI向新能源和可再生能源部门提交了一份提案,联邦科学与工业研究组织向澳大利亚环境、水、遗产以及艺术部门联邦提交了一份提案,意在获得基金来开发和验证基于分布式发电的SMG系统,以及适用于印度地区并可促进SMG在印度部署的控制技术。为了优化多种发电资源以及需要服务的不同负载,TERI设计并开发了SMG系统。该系统是在印度哈里亚纳邦的TERI Retreat小区的的研究所完成的。
TERI SMG模型的特性
TERI SMG 模型包括如下特性:
集成了多个DER的轮换和预测
集中控制(智能调度控制器),实现资源优化和需求管理
起始负载的优先级排序——总负载被分为关键的、主要的和次要的负载
使用LabVIEW系统设计软件进行数据采集以及控制命令的发送和接收,从而实现集成式、高速、基于FPGA的数字化通信
通过安装的传感器,完成实时的数据采集以及针对多种电气、气象以及物理参数的监测
通过系统组件的自动连接/断开,最小化断电影响,并快速响应电网波动
TERI SMG系统还集成了下面的DER:
10.5 kWP太阳能光伏(基于晶体硅的太阳能模块)系统,安装在TERI Retreat小区北楼的屋顶
2 kWP太阳能光伏(基于晶体硅的太阳能模块)系统,安装在Biomass Gasifier大楼的屋顶
1 kWP基于薄膜的太阳能光伏系统,位于TERI Retreat 南楼的屋顶上
3.3 kW风力发电机(Wind turbine generator, WTG)
Biomass Gasifier 大楼中的100 kW生物气化炉(木质的)系统
48 V, 600 Ah的电池组,用于能量储存
柴油发电机和公用电网
  TERI Retreat是一个多设施复合体住宅区,装备有许多现代的设施,其中包括会议大厅、公共及住宅场所、实验室以及运动场。综合设施电力需求的变化大小取决于季节、住宅楼的使用率、举办会议的数量以及一些其它因素。
使用CompactRIO和LabVIEW开发智能调度控制器
  SMG系统背后的心脏和大脑是智能控制器,它是基于CompactRIO平台开发的。使用NI cRIO-9022机箱与NI 9227 电流输入模块、NI 9225模拟输入模块、NI 9481继电器模块、NI 9211热电偶输入模块、NI 9205模拟输入模块、以及NI 9403 双向数字I/O系列模块,从各种资源和控制中收集电气信号和气象数据。
使用NI C系列模块进行数据记录
表1 电气参数的测量
表2 气象/物理参数的测量
使用LabVIEW平台开发一个SMG SCADA系统
使用NI 开发者套件 开发SMG的监控和数据采集(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)系统,NI 开发者套件 包括以下LabVIEW模块:
LabVIEW数据记录和监控(Data logging and Supervisory Control, DSC)模块
LabVIEW Real-Time模块
LabVIEW FPGA模块
LabVIEW电源套件(Electrical Power Suite, EPS)
SCADA系统和智能控制器之间的通信
  采用第三方GSM/GPRS SA 1802 C系列模块,作为CompactRIO和SCADA系统之间的通信接口。从各种数据节点收集的数据通过基于Modbus协议的以太网以及基于TCP/IP协议的GSM调制解调器进行传输。
SMG系统的实时数据采集显示面板
  NI 开发者套件,包括LabVIEW DSC模块、LabVIEW Real-Time模块, 和LabVIEW FPGA模块,用于开发SMG系统的显示面板,该显示面板将提供SMG系统的所有实时信息,例如:电气、气象参数以及每日能源消耗。SMG系统的显示面板使用以太网(Modbus协议)与SMG SCADA系统进行通信。
SMG系统的应用
SMG系统可以应用在以下几方面:
工业和商业综合设施,如商场、酒店和医院
住宅设施,例如公寓和乡村住宅
教育机构
离网的农村和远郊地区
电信基站
基于NI平台开发系统的优势
  使用NI平台开发的SMG系统,具有高可靠性和高兼容性,该方案实现了一个优化使用分布式能源的平台,同时可以提高农村电力系统的性能,因此对于提升国家电力行业的技术能力至关重要。它可以被印度政府的旗帜项目所采用,例如Jawaharlal Nehru National Solar Mission 项目和 Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana项目。该设备已经成功地委托给Farooq Abdullah博士,他是联邦的新能源和可再生能源的部长,以及Shri Sushil Kumar Shinde,可敬的联邦电力部长以及TERI的局长Dr. R.K. Pachauri。
