艾米克变频器在供水领域中应用,供水变频器品牌
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-08-28   浏览次数:46016
水厂主泵站及各工厂泵房的供水电机一般以恒定速度运行,用大小泵和调节进出水阀的方法调节水压,以满足各种不同的要求。这种低效率控制流量的方法,不能满足水厂的要求,由于平均水压太高,一方面造成不必要的能量消耗,另一方面用户抱怨水压不稳,影响供水品质,还会使管路承受较大的压力冲击,使管网破裂。
  令用户满意的艾米克变频器:在运行时艾米克变频器控制泵电机的速度,通过速度的变化保持水压恒定,当管网实际水压低于设定水压时,艾米克变频器会按顺序循环软启动相应台数的泵来满足水压恒定。当管网实际水压高于设定水压时,艾米克变器按相反顺序切掉相应的水泵电机。
  艾米克变频器能够在一个很宽的流量范围内连续调节泵的出口压力。
  艾米克变频器微电脑控制器的主要性能:
  ·6台主泵(或3台)+1台附属小泵: 均可设置成变频或工频工作方式。
  ·数字模糊控制:压力采用数字模糊控制,智能调节,系统响应快,精度高,稳定性好,PID参数调试。
  ·循环软启动:采用自补偿技术,系统电气机械冲击小,同时切换时的压力波动小。
  · 定时开关机控制:实时时钟(每月误差不超1分钟),数据可掉电保持,设定多达六段,每天开关机时向进行定时控制。
  · 定时换泵功能:对多泵系统使各泵平均工作时间相同。
  · 流量补偿功能:实现变压变量控制,补偿方式可选内部补偿和外接流量计,补偿量可调。
  · 定量泵、变量泵自动巡检功能;
  · 手动调试功能;
  · 第二压力(消防压力)水位信号接口。
  · 故障自诊断功能;
  · 数字面板操作:面板可显示压力、频率、时间、各泵的工作状态等。
  艾米克变频器的优点:
  1.节能效果明显,可达25%以上;2.降低维修费用;
  3.提高供水品质; 4.实现无人值班,减轻工人劳动强度。
  艾米克变频器还可广泛用于供气,供油等领域。
