普传变频器在搅拌机(超细磨剥机)的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-04   浏览次数:45936
图(一)生产线图(二)负载机器:250KW图(三)变频器在现场图(四) 控制原理图参数设置如下:频率设定模式:F04=1运行控制模
图(一)生产线
图(二)负载机器:250KW
图(三)变频器在现场
图(四) 控制原理图
参数设置如下:
频率设定模式:F04=1
运行控制模式:F05=1
V/F提升方式:F08=3
加速时间:F09=180
减速时间:F10=180
输出电压百分比:F12=110
停止方式设定:F27=1
其它以出厂值为准。
