LE控制器与ABB变频器通讯应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-04   浏览次数:46722
LE系列PLC产品集小型PLC产品灵活的结构和中型PLC产品强大的功能优势于一体,可以广泛应用与恒压供水、市政供暖、暖通空调、机械加工等行业及中小规模过程控制领域。
LE系列可编程控制器(PLC)是和利时公司新推出的高性能PLC产品。LE系列PLC产品集小型PLC产品灵活的结构和中型PLC产品强大的功能优势于一体,可以广泛应用与恒压供水、市政供暖、暖通空调、机械加工等行业及中小规模过程控制领域。
LE产品的通讯接口丰富,本体自带2个RS485通讯接口还可通过本体功能扩展板扩展一个RS485通讯接口。本文以供暖项目为例介绍LE5109控制器与ABB-ACS510变频器通过通讯方式进行控制的应用。通过一个RS485串口把系统中2个变频器及1个流量计通讯到PLC里,走mudbus标准通讯协议,本文以一个变频器通讯为例介绍。
一、PLC侧介绍:
控制器选用LE5109,第一个RS485串口与触摸屏通讯,第二个RS485串口与循环泵变频器、补水泵变频器及流量计进行通讯。通讯内容为:
?  PLC写变频器启停控制指令
?  PLC写变频器频率指令
?  PLC读变频器频率输出值
逻辑编程实现方式:
   1)使用mudbus主站通讯模块
  端口号选择 PORT=1选择控制器本体端子通讯模块接口
  从站号选择SLAVE=1 循环泵变频器设为从站号1
  读写选择RW=1为PLC写变频器数据,0为读变频器数据
   ADDRESS=400001为从站存放数据寄存器地址,ABB变频器400001为控制 指令寄存器。
DLENGTH=4为读取或接收的数据长度。
TBL为主站存放数据首地址,为字节地址。
AA自动累计是通讯接通的标志
2)跟一个变频器通讯要分别写启停指令,写变频指令及读变频输出反馈。通过轮询方式,fasongcishu从1到4轮询,
    3) Fasongcishu=1,写循环泵变频器启停指令和变频输出指令,=2读变频器输出反馈
   4)写变频器逻辑,ABB变频器从站号为1,变频器控制启停的寄存器为4000000,
要写入的数据PLC侧寄存器地址MW108,把启停指令提前放入MW108即可
停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
频率输出指令为寄存器为40003
因此要提前把数据写入MW108,MW110
经过上述逻辑即可与PLC建立通讯,并实现对ABB变频器的启停及转速控制。
5)读变频器输出反馈,变频器输出反馈指令存放于400101寄存器,读到PLC后存放到MW1208
二、ABB变频器侧介绍
1、要实现跟ABB变频器的通讯,首先要对变频器参数进行设置,基本参数如下:
9802=1        MODBUS
5302=1 站号
5303=9.6kbit/s        波特率
5304=1 校验方式为8N2               5305为0
5309=5(等于5的时候为通信好了)
1001=10 由MODBUS控制变频器启停
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)
1103=8
2.控制变频器起停
a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)'
经过上述两方面设置即可实现LE与ABB变频器的通讯控制。
