全自动洗衣机PLC控制
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-05   浏览次数:46147
本文介绍了由PLC直接控制全自动洗衣机, 做到只需人工作出几个选择, PLC通过程序控制输出信号来控制全自动洗衣机的运行,以调整不同模式下不同工作方式。
一、 系统构成
PLC通过水位的定量,来选择注水多少,然后根据人工的选择来对电动机的正反转、转动时间和次数进行操控。
二、 系统控制要求
1.使用操作顺序是:接通电源,打开水龙头,将衣服放入洗衣桶内,加入适量洗衣粉、关上门盖、选择水位、选择洗涤方式、按起动键,则洗衣机即按规定程序自动完成洗涤全过程。
2.水位调节旋钮有高、中、低3种水位可供选择。
3.洗涤方式开关有通常和柔和2种方式可供选择。
a在通常洗涤方式时,电动机工作流程是:
正转27s→停转3s→反转27s→停转3s→正转27s→……,循环工作;
b在柔和洗涤方式时,电动机工作流程是:
正转3s→停转7s→反转3s→停转7s→正转3s→……,循环工作
4.洗衣同期选择开关有标准和经济2种方式可供选择。
a在标准方式时,洗衣过程是:
洗涤12min→漂洗(清洗)2min→漂洗(清洗)2min→脱水5min;
b在经济方式时,洗衣过程是:
洗涤6min→漂洗(清洗)2min→脱水3.5min
三、 系统流程图
1、标准方式
2、经济方式
3、手动脱水
以上均为通常洗涤模式下的流程,若是柔和洗涤模式下,只需将正反转以及停转时间改为3秒和7秒。如:柔和洗涤模式下的漂洗
四、 系统配置
系统PLC是由正航A5系列配置,由于系统数字量点数为106出,所以选用CPUA5-CPU224-DT;选用接近开关采集水位信号。
输入点:
输出点:
启动
停止
高水位
中水位
低水位
排空检测
高水位检测
中水位检测
低水位检测
手动脱水
通常
柔和
标准
经济
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4
I0.5
I0.6
I0.7
I1.0
I1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5
启动洗衣机
进水阀
正转
反转
排水
报警
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
五、 结论
在本作业线中利用A5的功能优势,实现数字量控制的功能对全自动洗衣机进行全程控制,发挥了A5的控制开关能力,保证了系统可靠高效的运行,既可以满足全自动洗衣机的正常生产要求,亦保证了它的操作方便性
