AC80在无缝钢管加工的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-16   浏览次数:45281
无缝钢管的加工过程由前级挤压成型、高温无缝焊接、后级挤压成型、切割完成。在启动控制过程中,需要电机有较大的转矩输出,同时,整个运行过程中,对速度的稳定精度要求比较高,否则,挤压成型的钢管结构不均匀,厚薄不稳定,影响产品品质。
 一、前言
    无缝钢管的加工过程由前级挤压成型、高温无缝焊接、后级挤压成型、切割完成。在启动控制过程中,需要电机有较大的转矩输出,同时,整个运行过程中,对速度的稳定精度要求比较高,否则,挤压成型的钢管结构不均匀,厚薄不稳定,影响产品品质。前级成型和后级成型,都是由AC80变频器(4kW)采用无PG矢量控制的方式进行驱动,两者的主频率都由VS1给定,辅助频率由UP/DW给定,用主、辅叠加的频率给定形式进行频率设定。采用端子控制启停和电机的正反转。
 二、AC80在无缝钢管加工应用中的优势
1、伟创AC80无PG矢量控制变频器在0.1Hz时,可输出200%的额定力矩。
2、速度精度高,误差控制在±0.2%,且动态响应快。
3、变频器的电源板、控制板采用特殊的绝缘处理,抗腐蚀能力强。
4、散热器采用独特的风道设计,可在较高的环境温度下稳定的工作。
三、参数设置及接线图
参数设置:
 四结束语
  经过一段时间的实际应用表明,伟创AC80矢量变频器运行良好,控制效果佳,故障率低且投资适中,受到了广大厂家的青睐。
