AC60变频器在纸机同步传动控制系统的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-16   浏览次数:49302
目前我国造纸厂家众多,可是普遍存在着自动化控制水平较低、能耗高、纸品的质量和产量在一定程度上受限制等状况。而随着社会经济的高速发展,人们对纸张的消费数量和纸张的质量要求也越来越高,这就要求造纸企业不断提高生产工艺和自动化生产水平,使纸产品能够满足日益发展的经济需求。
二、纸机生产线同步控制有以下4种方式
      1、倍率调速盒+滑差调速电机
此方法在早期纸机生产线上应用广泛。因采用电磁滑差调速电机浪费电能大,现已逐渐淘汰。
      2、同步控制器+AC60变频器+鼠笼式Y系列异步电机
有多路输入/输出。用多圈高精度电位器(2.2K)调节同步控制器,在同步控制器内设置速度链模式,然后再由同步控制器输出4~20mA/0~10V模拟信号控制各台变频器。优点:改造简单费用低。缺点:模拟信号容易受到干扰,精度不高,易断纸、使用寿命一年半左右。(见下图)
      3、PLC主机+D/A模块+AC60变频器+鼠笼式异步电机(Y系列/4极)
将开关量(如按钮)信号给PLC,进行BIN整数/浮点数二进制运算,然后将0-4000数字值通过D/A模块转换为4~20mA或0~10V模拟信号输出到变频器。优点:线速精度比同步控制器高。停电可保持记忆。用按钮代替电位器。保证了精度。缺点:工程改造费用较高。仍然存在模拟量精度不高的问题。(下图为6个点同步模拟量输出控制系统用到2个D/A模块)
        4、PLC与AC60变频器进行主从通讯方式
AC60变频器的Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。PLC作为主站,接收外部信号(如按钮),通过485通信端口,与作为从站的各台变频器进行通讯,发送命令和接收数据。并可通过触摸屏进行实时监控。
由于采用的是主从通讯方式,同步精度高,几乎不会受到干扰。而且省去了纸机行业传统控制方式所用的D/A模块。
(见下图)
