伟创355KW/660V变频器在自来水厂行业中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17   浏览次数:45736
传统风机、水泵调节流量大小是依靠调节阀门进行控制,事实上这种调节方法操作既不方便、又不能保证恒定的供水压力。节能效果差。而如今大部分工厂、企业都已认识到应用变频器确实降低了能耗,节省了成本。尤其是在大功率风机、水泵上节能效果更为显著。本文介绍了AC32系列变频器在深圳市石岩湖自来水厂应用案例。
 一、序言:
二、石岩自来水厂安装现场(见下图)
三、机组参数。
该期工程投入使用的共有6台355KW水泵机组。其中3台采用660V电源供电。另3台为10KV高压供电。伟创AC32变频器应用在两台660V机组上。机组是单级双吸式离心水泵。型号:SC350-440B0 流量:1800米3/时 扬程50米 转速1480 电机功率:355KW/4极
四、控制方式:
   DCS集散系统+人机界面+伟创AC32/660V/355P变频器+PID控制仪+压力传感器。
可通过现场和面板以及触摸屏进行设定操作启、停、调整运行频率和监控电机的电流、转速、电压、压力、运行时间和故障报警。通过压力变送器将信号传送给PID控制仪,根据设定值与反馈值信号的差值进行PID运算后,给变频器一个4—20MA信号,从而保证了恒定的水压输出。
五、参数设置:(略)
六、总结
1、采用AC32/660V系列变频器对水泵进行节能改造具有结构简单、改造方便、节能效果明显、投资回收期短的特点。
2、使用变频器后,水泵可软起软停、减少设备机械冲击、延长设备使用寿命、降低设备的维修费用。
3、由于水泵平均转速下降、工作过程中平均转矩减小的原因,叶片、叶轮的磨损也大为减小。维护费用、人工、停产损失大大降低。
