伟创AC60变频器在高速旋切机械上面的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17   浏览次数:48229
传统的大型的木材旋切机控制系统均采用欧陆590控制器+系统直流调速器+PLC组成。广泛的应用在木材加工业,它的完整工艺流程如下:上木机—旋切机—卷绕,剪切—堆垛。是将圆木材旋切为片木材,用于制造胶合板等。下面只对旋切部分改造为例说明。
当采用AC60变频器代替欧陆590控制器后需达到下列要求。
1、保证原有线速度(50—100M)和切削的精度。
2、启动过程迅速,切削力度强劲、均匀。
3、根据圆木的实际直径,自动调整旋切机的进给速度,确保片木的厚度恒定。
AC60变频器改造后功能和特点:
1、利用光栅尺或位移传感器自动监测圆木直径,实时计算刀床进给速度,切削木皮薄厚均匀、精度高、表面光滑。
2、旋切机械工艺参数可以在线设定,切削厚度连续可调。
3、速度范围0~400.00Hz完全满足旋切机后期切削阶段的高频输出要求。
4、0.5Hz时启动转矩能够达到150%额定输出,确保电机在低速重切削时有强劲切削力。应用接线图:
接线说明:
1、制动电阻可根据实际机型来适配,(有些机型不需配置)详情参见伟创AC60变频器说明书;
2、源木直径由位移传感器反馈计算所得,位移传感器模拟输入VS/VF为10V(IS/IF为20mA)时对应最大的圆木直径。
