伟创AC90变频器成功应用于皮革中心收卷设备
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17   浏览次数:46091
在皮革生产中,由于有很多种不同的皮革,材料密度、粗糙度、厚度、收缩性都不相同,故采用恒张力控制。收卷卷径及材料密度等参数不方便设定,采用恒转矩控制方式是可以满足生产收卷需求的。
 一、前言
    在皮革生产中,由于有很多种不同的皮革,材料密度、粗糙度、厚度、收缩性都不相同,故采用恒张力控制。收卷卷径及材料密度等参数不方便设定,采用恒转矩控制方式是可以满足生产收卷需求的。但是随着收卷卷径的变大,收卷材料的张力会变小,所收的材料会有点松弛,这时候可以由工人操作增加转矩给定,使材料张力基本保持不变,这样收出来的皮革可以达到松紧适度、整齐。但是生产过程中,工人得根据卷径变化增加转矩给定,不方便生产。伟创AC90矢量变频器可以很好的解决这一问题,利用线速度法自动计算卷径、自动补偿转矩,从而达到张力恒定,并且准确的控制收卷锥度,让收卷成型更加美观。
二、方案优势
   1、系统简单,无需安装编码器就能实现转矩模式下的恒张力控制;
   2、控制稳定,AC90转矩模式下的张力控制可以在加减速、恒速过程中实现张力完全稳定;
   3、双工位收卷,可以实现不停机自动换卷,提高生产效率;
   4、可以方便准确的控制收卷锥度,避免了不良的“菜心”状,使收卷的效果更好;
三、调试步骤
   1、将电机脱开负载,让变频器对电机进行旋转自学习。(此步骤非常重要)
   2、询问机械厂收卷侧前级(即牵引)的最高频率对应的最高线速度。
   3、询问机械厂收卷侧的机械减速比。
   4、测量初始卷径。
   5、询问收卷的最大卷径。
   6、在调试过程中可能用到的公式:
    对以上步骤进行说明:
    步骤1可以让变频器获取准确的电机参数,以便变频器对电机进行精准的控制。
    步骤2、3、4、5是为了给变频器做卷径计算时提供准确的数据,也是在整个收卷过程中实现张力恒定的关键。
     步骤6中的公式1、2可以计算出初始转矩,同时也可以判断电机的选型是否合理。公式3是控制收卷锥度用,对收卷成型有非常重要的作用。
四、接线图
五、参数设置
六、结束语
     伟创AC90变频器与其他变频器相比体现出了两大优势:
     第一、AC90变频器不需要加装编码器和PG卡,完全通过变频器自身计算卷径来控制张力,体现出了AC90变频器强大的软件功能,就此一项一台变频器要节约1000元左右的成本。
     第二、AC90变频器的调试比其他变频器简单,由于不要加装编码器和PG卡,同时也避免了大量布线工作。
