AC90在线缆行业替代力矩电机收卷
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-17   浏览次数:50881
在电工机械制造行业,线缆收卷设备使用得非常多。为了保障更好的产品质量和效果,线缆的收卷设备一般都要求能保持线缆张力的稳定。目前市面上有各式各样的恒张力控制方案
  一、前言
      在电工机械制造行业,线缆收卷设备使用得非常多。为了保障更好的产品质量和效果,线缆的收卷设备一般都要求能保持线缆张力的稳定。目前市面上有各式各样的恒张力控制方案,其中最常见的有下列几种,它们各有优缺点:
      (1) 力矩电机加驱动控制器
      优点:设备简单,价格便宜,可正反转;
      缺点:张力控制不稳定,线性不好。
      (2) 磁粉制动器/磁粉离合器张力控制
      优点:张力及速度可调,张力稳定性比力矩电机强,适用范围比力矩电机广;
      缺点:需要调速单元(如变频器、直流调速器)及张力控制仪,增加成本。而且磁粉制动器/磁粉离合器的可靠性差,发热严重,功率大的还需水冷等,因此故障率高,维护成本大(经常要更换磁粉)。
      (3) 直接张力闭环控制
      优点:张力控制平稳,张力可调;
      缺点:电气设备复杂,需要调速单元、张力控制仪及张力传感器,且电气调速单元要求响应快,因此设备初期投资大,价格昂贵。
     伟创AC90系列变频器可以实现转矩模式下的开环恒张力控制,并且接线简单、调试方便、自动张力锥度控制。全过程张力稳定且成型美观。
  二、接线图
  三、调试步骤
   1、卸开电机负载,对电机进行旋转自学习。
功能代码
功能名称
推荐设定值
F5.01
电机极数
依据现场
F5.02
电机额定功率
依据现场
F5.03
电机额定频率
依据现场
F5.04
电机额定转速
依据现场
F5.05
电机额定电压
依据现场
F5.06
电机额定电流
依据现场
     将以上参数输入到变频器,然后将F5.12设置为‘1’,按‘FWD’给变频器学习指令,变频器会自动对电机进行学习,大概需要1分钟左右。
     2、将电机与负载轴相连,观察电机方向;如果电机旋转方向与客户需要的方向不一致,将电机线的两相调换相序。
     3、将以下参数输入变频器,用电位调力矩大小。
功能代码
功能名称
推荐设定值
F0.00
控制方式
0
F0.01
速度/转矩控制方式
F0.02
运行命令通道
F0.03
频率给定主通道选择
0
F0.14
加速时间1
F0.15
减速时间1
F2.00
多功能端子X1
F7.00
转矩给定源选择
1002
  四、结束语
    该系统投入生产后,使用方便、性能稳定,以良好的性能价格比获得了客户的好评。事实证明,这种方案简单易行,稳定可靠,适应性强,可以在电工机械、线缆生产设备及相关行业上推广应用。
    备注:如何根据力矩电机选择三相异步电动机
    有以下公式可以运用:
    电机的额定转矩计算公式为:
    例如:
    力矩电机的额定转矩为5N.M。三相异步电动机的额定转速为1400转每分钟。将这两个值代入公式1,可得出:P=0.75KW左右,又根据客户反映,客户需要将力矩电机的给定转矩给满,这时我们
认为力矩电机的选型可能刚好够,故我们推荐客户选用1.5KW的三相异步电动机。
