伟创变频器在无摆杆拉丝机双线盘自动换卷上应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-22   浏览次数:46629
拉丝机行业,涉及的设备种类非常多,常见的拉丝机有水箱式拉丝机、直进式拉丝机、滑轮式拉丝机、倒立式拉丝机等,拉丝机主要应用在对铜丝、不锈钢丝等金属线缆材料的加工,属线缆制造行业极为重要的加工设备。
 一、概述
拉丝机行业,涉及的设备种类非常多,常见的拉丝机有水箱式拉丝机、直进式拉丝机、滑轮式拉丝机、倒立式拉丝机等,拉丝机主要应用在对铜丝、不锈钢丝等金属线缆材料的加工,属线缆制造行业极为重要的加工设备。随着变频调速技术的不断发展,变频调速器已经被广泛应用在拉丝机行业,承担着拉丝调速、张力卷取、多级同步控制等环节,变频器的应用,大大提高了拉丝机的自动化水平与加工能力、有效降低了设备的单位能耗与维护成本,得到了行业的广泛认同。
二、工作原理
拉丝机整个过程主要分为拉拔部分、张力收卷部分、自动换卷部分。
1)拉拔部分:主电机将铜丝通过N道拉拔模拉出,国内一般配置20个左右的拉拔模,因各个模的孔径不一样,要保证不拉断,需保证秒流量一致,拉拔过程只需一台电机。
2)张力收卷部分:省去原有张力摆杆,针对拉丝机能有一定的打滑系数,采用PLC滑差控制,PLC 的滑差控制采用卷径计算+PID 的控制模式,卷径计算精度偏差小于±1%,大大减小了PID 的计算工作量与调整范围,转差控制稳定,偏差小于±0.2%
3)自动换卷部分:当收线盘线径到达后,另一台收卷机开始预驱动,预驱动完成后,门打开到门接近开关,然后排线机左移到排线机限位开关,排线架排线到排线架左限位,气缸驱动象鼻头将线压下割断线,从而将线收卷到另一台收卷机。整个换卷过程能保证换盘时平稳不断线。换卷通过PLC程序控制
三、电气配置
采用伟创拉丝机专用变频器AC62系列,变频器参数基本固化在PLC 内部,只需设置变频器的站号,基本无需设置变频器的参数,PLC 可根据需求自动设置变频器参数。PLC 只需设置主动、被动测速轮的直径,初始卷径系数即可开机。无需设置PID 参数,PLC 自动调整,可以说该系统无需调试就可开机工作。
AC62拉丝机专用变频器具有低频大转矩,对于主电机能保证速度基本无波动,485通讯稳定。
1)变频器接线图:
2)PLC接线图
四、系统优势
1、功能丰富。
具有断线检测,计重、定长停机,直接设定开机线速度,故障记录等功能。
2、滑差控制稳定。
针对测速轮光电开关检测点少,低速测速困难,同时考虑高速时测速的快速响应,专门优化了测速程序。针对拉丝机的测速特点进行优化,既保证了测速的响应速度,又不会在低速时产生速度波动。
3、保持滑差稳定。
4、启动、停止平稳,张力稳定,不断线
5、参数设置简单,方便调试,易操作。
五、结束语
采用伟创拉丝机专用变频器AC62系列的无摆杆双变频拉丝机控制系统,经过客户的实际使用,张力的稳定性,参数设置的简易性,系统的稳定性都得到了客户的认可。
