AC60通用变频器在数控雕刻机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-25   浏览次数:50532
AC60通用变频器在数控雕刻机上的应用
  1、 雕刻机的功能需求
控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。
频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从VS1端口接入即可。
最高运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,采用AC60系列通用型即能满足其要求。
加速和减速时间根据客户自身需求,一般在3-5s,因运行的转速比较高,对制动要求较高,所以最好另配制动电阻。
需要故障信号输出信号和故障复位信号。故障输入(TA/TC)故障复位(从X1-X6任意一端子定义为4)
  2、 雕刻机的性能需求
 全速度范围内速度波动小。
低速力矩大,可以保证低转速切削。加减速的时间尽量短。
从现场调试结果来看,最低的切削转速可以在500r/min以下。利用特有的自定义V/F曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。
具体的调试参数(针对额定频率400Hz,额定电压380V,额定转速24000):
功能号
功能名称
设定值
功能号
功能名称
设定值
E-01
运行命令给定通道
E-17
自定义曲线
4
E-02
频率给定主通道
E-20
载波频率
1.0K
E-13
加速时间
3
H-01
自设定电压1
3%
E-14
减速时间
5
H-02
自设定频率1
5HZ
E-09
最大频率
400HZ
H-03
自设定电压2
30%
E-10
上限频率
400HZ
H-04
自设定频率2
100
F-09
摆频上限F1
120HZ
H-05
自设定电压3
80%
H-06
自设定频率F3
300
H-07
自设定电压V4
100%
H-08
自设定频率F4
400HZ
