AC90在浆纱机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-25   浏览次数:45133
由于原纱的纤维间抱合不强、表面毛羽较多,难以直接织造。为提高经纱在织机上的可织性,以使经纱在织机上承受经仃片、综、筘和经纱之间等等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用,而不起毛、甚至断头。
     一、前言
      由于原纱的纤维间抱合不强、表面毛羽较多,难以直接织造。为提高经纱在织机上的可织性,以使经纱在织机上承受经仃片、综、筘和经纱之间等等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用,而不起毛、甚至断头。浆纱机可以使纱线表面包覆一层均匀浆膜,达到增加纱线强度耐磨性、降低断头率、使织造顺利进行。浆纱机的品种按上浆方式分:轴经式浆纱机、染浆联合机、整浆联合机、整经—拉伸—上浆联合机等。
     二、原有设备的缺点
      1、收卷成型不好。
      2、生产效率低。
      3、维护成本高。
      原有设备的收卷模式为滑差电机加机械摩擦片的方式进行收卷。当设备检测到张力过大时,就会增加收卷轴的摩擦力,从而控制张力,这样就会造成摩擦片因发热而损坏。据客户介绍,每隔两个月左右就需要对收卷部分进行维修,费用大概在400元左右。
      三、AC90改造后的优势
      1、平稳的张力控制
       原有设备采用增加收卷摩擦力的方式进行收卷,对张力的控制精度不高。AC90的张力控制精度≤±3%,且运行平稳。
       2、完美的成型效果
       原有设备无法对张力锥度进行控制,AC90通过自带的锥度计算功能,可以很好的控制收卷的成型效果。
       3、速度与张力分开调整
       速度与张力可以分开调整,方便客户操作。
       4、精湛的生产工艺
       浆纱机现场非常的湿热,AC90对防尘、防潮做了特殊的处理。
       5、调试简单
       人性化的参数设置,客户可以轻松的对AC90进行调试。
        四、接线图
    五、调试步骤
    1、卸开电机负载,将电机参数准确输入变频器,对电机进行旋转自学习。
    2、向客户获取准确的电机参数,与收卷侧的机械减速比。
    3、根据接线图输入相关参数。
    4、张力由小到大逐渐调整(电位器由小到大逐渐调整),找到客户所需要的张力值。
    六、参数设置
AC80B牵引变频器的参数设置
功能代码
功能名称
推荐设定值
F0.00
控制方式
0
F0.01
速度/转矩控制方式
0
F0.02
运行命令通道
F0.03
频率给定主通道
7
F0.14
加速时间1
5
F0.15
减速时间1
5
F2.06
多功能端子X7
10
F2.07
多功能端子X8
11
F3.22
A01输出选择
F3.23
A02输出选择
F3.26
A02信号选择
AC90收卷变频器的参数设置
功能代码
功能名称
推荐设定值
F0.00
控制方式
0
F0.01
速度/转矩控制方式
F0.02
运行命令通道
F0.03
频率给定主通道选择
4
F0.14
加速时间1
0.5
F0.15
减速时间1
F2.00
多功能端子X1
F2.01
多功能端子X2
56
F3.11
AS下限对应设定
8
F9.00
张力设定源
0003
F9.03
张力数字给定
依据现场
F9.05
张力锥度系数
依据现场
F9.11
卷径计算方法
F9.13
卷轴直径
依据现场
F9.21
卷径计算截止频率
5
F9.25
线速度输入源
F9.26
最大线速度
依据现场
F9.27
卷径计算最低线速度
依据现场
     七、结束语
     在此次改造中,改变了原有系统固有的缺点。设备稳定运行,且收卷成型美观。
