海浦蒙特 HD20变频器在纺纱机械上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-14   浏览次数:45084
中国作为世界最大的纺织产品制造国,是纺织机械最大的消费国和进口国,为了提高生产效率,提高产品质量和降低能耗,变频器作为改善工艺和节能传动自90年代初期进入纺织行业以来,一直得到快速增长,而纺纱机械在纺织机械中所占的比重又是最大的。
1 引言
中国作为世界最大的纺织产品制造国,是纺织机械最大的消费国和进口国,为了提高生产效率,提高产品质量和降低能耗,变频器作为改善工艺和节能传动自90年代初期进入纺织行业以来,一直得到快速增长,而纺纱机械在纺织机械中所占的比重又是最大的。在纺纱机械中一般需要用到三角波频率输出,这就要求变频器有内置摆频功能。
海浦蒙特HD20变频器内置的纺织摆频功能能够很好的满足一般纺纱机械的应用,同时内置制动单元,只需外接制动电阻就可以达到快速平稳的制动效果。
2 纺纱机械对变频器的技术要求
1.内置纺织摆频功能,可以实现周期性的三角波频率输出。
2.内置制动单元,接制动电阻后在三角波频率下降阶段进行能耗制动,达到快速平稳的制动效果。
3.共直流母线端子,有一些场合需要用到共直流母线方案,以省去或减少制动电阻,达到降低成本和节能效果。
4. 多段速运行,内置了16段预设的频率给定,可以通过外部端子控制切换,也可以按照内部的PLC指令切换。
3 现场实际应用案例
本次应用的设备为烧毛机,现场有两台HD20系列3.0kW变频器分别驱动两台烧毛机。整个生产工艺要求摆频幅值要求在1.5-3.0Hz之间,摆频周期需要尽量接近1s,对加减速要求变化比较均匀。
由于生产过程中一直以摆频运行,所以每半个摆频周期就会制动,导致制动比较频繁,需外接制动电阻来消耗回馈回来的能量。
现场有两套设备,且制动比较频繁,所以采用共直流母线方案。当一台变频器在加速而另一台变频器刚好在减速时就可以相互抵消一部分能量。
但由于不同的设备工艺要求可能不太一样,较难做到一台加速而另一台刚好减速,所以还是要外接制动电阻,不过可以根据现场的情况适当减小制动电阻的功率。
1)系统框图
2)参数设置
设置参数 设定值及说明
变频器最大输出频率(F00.06)
55.00Hz
上限运行频率(F00.08)
55.00Hz
频率设定通道选择(F00.10)
模拟量设定【3】
命令设定通道选择(F00.11)
端子设定【1】
摆频功能选择(F07.00)
使用摆频功能【1】
摆频运行方式(F07.01)
1100
摆频幅值(F07.04)
10%
摆频周期(F07.06)
1.2s
操作面板电位计功能选择(F16.00)
频率设定通道【2】
模拟输入AI1功能选择(F16.01)
保留【0】
过压失速选择(F19.18)
禁止过压失速【0】
3)现场照片
4 调试注意事项
1)由于现场制动较频繁,制动电阻的功率应根据现场的实际温升情况配置,电阻阻值则选择用户手册里推荐的电阻值。
2)采用共直流母线方案时,也可以多台共直流母线,但母线的正负极一定不能接错,否则会损坏变频器,每台变频器都要接电源线且最好能够同时上电。
3)由于制动电阻的温度与摆频周期和幅值也有一定关系,在满足工艺需求的同时,应尽量将摆频周期设大点幅值尽量设小点。
5 结束语
HD20系列变频器是面向OEM配套的多功能型小功率变频器,采用先进的驱动保护设计,具有V/f、开环矢量控制方式,支持多种通讯协议,满足行业客户应用的小型化、高可靠性和稳定性要求,得到了用户的一致好评。
