维控HMI和PLC在贴标机的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-14   浏览次数:45730
贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标签机是现代包装不可缺少的组成部分。
 一、简介
  贴标机(Labeller),是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标签机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。
二、工作原理
  该系统运用了维控700L型号触摸屏及LX1s-20mT 型号PLC。位于机座上的光纤放大器照射到物体,信号反馈回去在某个时间段内如果这个信号一直存在,则位于机座上的滚轮下压,并以设定的速度旋转,此时进给方的出标电机转过一个贴标宽度,经设定的时间过后物料下滑至装料箱。
三、HMI工程画面介绍
    1、首页:点击左下角的开始将会画面跳转选项。
   (1)系统参数:跳转到触摸屏自带的分期付款界面,进行分期加密,保障客户的利益。
   (2)运行画面:跳转到运行画面。
   (3)参数设定:步进电机参数设置,及延时设置,配方上传与下载。
   (4)手动操作:跳转至手动画面
   (5)监控信息:PLCI/O监控
   (6)配方记录:记录配方上传和下载信息
   (7)报警信息:记录系统报警信息
    2、运行画面:运行画面包含了设备当前的工作状态,PLC的输出监控,物料产量的显示,手/自动切换,贴标操作模式的选择。
    3 、参数设置及配方:该画面可以对两台步进电机的速度进行设
置,以及停标延时、下压延时的设置。当设置完这些参数后,点击保存可以画面会弹出配方上传与下载的子画面,可将新设置的参数保存到配方中,亦可将原本存在于配方中的参数下载到PLC当中,配方中的参数均为断点保存。
四、总结
    这个项目总体比较简单,只需注意脉冲输出指令用带加减速的,这样才不会对电机造成较大损耗,电机的震动也较小。驱动器电流只需调到能驱动负载即可,减少电机发热。
