易驱变频器在金刚石绳锯机上的运用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-15   浏览次数:45009
金刚石绳锯按照切割对象一般分为混凝土系、大理石系、花岗岩系、异性系等四个系列,主要起锯切作用,是锯的一种,理论上讲,如果配合足够的机械装置和足够长的金刚石绳锯,完全可以把地球切成平均的两半,因为绳锯上面的串珠里面含有的金刚石是自然界中硬度最高的物质,他能切削任何材料。
       (3)、电器控制柜接线图:
        (4)、参数设置表:
       主机在运行过程中,当主机的实际电流大于给定电流时,从机将停止向后运动,待主机实际电流小于给定电流后,从机开始向后运动,在此切割期间,从机的运动速度始终保持与主机给定电流PID平衡,从而达到平稳切割。
       主电机运行最大速度取决于金刚绳的质量,金刚绳质量好的话,主机的最大运行速度为49M/min,主机的给定电流起车时,给定的值为29A,在九江现场的主机给定电流最大为43A左右,主机最大运行速度为31M/min。
       (5)、绳锯机正确操作:
       起车操作:
       打开电源后,将手动和自动开关打到手动档,向任意方向打开从机运行方向开关,旋转从机运行频率旋钮,确认从机运行方向后(从机运行方向那边是退那边是进,后退是张紧金刚绳,前进时松懈金刚绳),需将从机调至金刚绳松懈状态适宜(松懈程度是当主机动盘转动时,不要让金刚绳从主机动盘上脱落),此时将从机运行方向选择开关打到中间位置,从机此时不运行,将主机运行频率旋钮调至最小频率,向任意方向打开主机运行方向选择开关,开始旋转主机运行频率旋钮递增主机运行频率,直至主机运行速度上限(根据金刚绳的质量定主机的最大运行速度,速度过大会让金刚绳断裂,现场的最大运动速度为31M/min),将自动或手动开关调至自动侧,将从机运行方向开关调至向后退的方向(拉紧金刚绳的方向),观察主电机的实际运行电流和给定电流此时是否一致,当达到一致或主机实际电流小于给定电流时,开始慢慢递增主机给定电流旋钮(以每3-5A为一个加载等级,例如:当时给定电流为29A时,慢慢递增主机给定电流至32-34A之间,每一次调整的跨度不要太大,根据金刚绳的质量来决定),直至主机最大工作电流加载到43A左右,这个数值是现场根据使用的金刚绳的质量来决定的最佳工作状态的一个给定电流,主机的运行速度以及给定电流最终取决于金刚绳的质量。
       停车操作:
       将从机运行方向选择开关打到中间档,然后将主机的运行方向选择开关打到中间档,按下停止或断电开关,完成停车操作。
四、结束语:
        以上方案已在长沙生产的串珠金刚石绳锯机上验证完全可以满足工况现场控制要求,目前已采用的方案,将他们原有方案大大简化,是一个性价比很高的方案,并且能够充分体现我司矢量变频器的低频力矩特性,值得推广。
