易驱变频器在压延机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-15   浏览次数:45808
塑料行业压延机(calender)是由两个或两个以上的辊筒,按一定形式排列,在一定温度下,将橡胶或塑料压制展延成一定厚度和表面形状的胶片,并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行挂胶的机械。
   塑料行业压延机(calender)是由两个或两个以上的辊筒,按一定形式排列,在一定温度下,将橡胶或塑料压制展延成一定厚度和表面形状的胶片,并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行挂胶的机械。压延机按照辊筒数目可分为两辊、三辊、四辊和五辊压延机等;按照辊筒的排列方式又可分为“L”型、“T”型、“F”型、“Z”型和“S”型等。
  普通压延机主要由辊筒、机架、辊距调节装置、辊温调节装置、传动装置、润滑系统和控制系统等组成。精密压延机除了具有普通压延机主要零部件和装置外,增加了保证压延精度的装置;设备如图示:
  易驱变频器在压延机械上,用于四辊筒的相互回转和收卷,为了在低速情况下获得较大的扭距和较好的控制性能,选用ED3800高性能闭环电流矢量型变频器采用矢量控制方式。使用前先要对电机参数进行学习。应用了ED3800以后,对不同的材料,选用不同的压延速度明显提高了生产效率,由于使用了矢量控制方式,主轴的传动精度提高,从而使压延精度得到提高.
  ED3800变频器属于高性能电流矢量型变频器采用标准的MODBUS 协议可以和HMI、PLC进行通讯控制,提高设备控制的自动化程度。采用MODBUS RTU编码方式,CRC校验,保证了通讯的快速及准确地传送数据帧。压延机设备采用了HMI监控电机转速、频率及故障信息,永宏系列PLC控制变频器的频率,方便了客户操作和维护。控制梯形图如下:
  通讯给定频率字址2001H,MODBUS写指令06H,读指令03H,监控输出频率字址D000H;PLC通讯格式的设置:E,8,1;E是偶校验,8是数据位长度为8位二进制数;1是停止位为1位二进制数。波特率,即通讯速率可达到115.2kbps,大大提高了工业自动化网络的响应速度。
  注意:PLC与变频器通讯,必需遵守变频器的通讯协议,否则不能通讯;
易驱ED3800系列变频器在延压机上多台同步通讯控制运行,有自动化程度高、性能稳定,噪音低,方便操作,丰富的保护功能等优点。
