易驱变频器在造纸行业的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-15   浏览次数:49842
造纸是中国的四大发明之一,造纸机械是包括原料准备、制浆、造纸、制成卷筒或平张成品,以及加工纸张和纸板的机械。
  备料准备
  是造纸原料在蒸煮或磨浆前,按蒸煮或磨浆工艺要求进行预处理和加工的设备,分为非木材纤维备料设备和木材纤维备料设备。前者有切草机、切苇机和甘蔗除髓机等,后者有剥皮机、削片机等。
  制浆设备
  是将植物原料分离成纤维过程所用的设备。制浆方法可分为化学法、机械法和化学机械法,相应制浆设备包括蒸煮器、磨木机、热磨机、洗浆机、漂浆机、打浆机和废液回收设备等。
  造纸机
  是使纸浆形成纸幅的分部联动的全套设备
  旧式造纸机械设备的弊端:
  1)造纸机使用电机功率较大,工频直接启动对电网、设备冲击大、耗电量大;
  2)大电流冲击造成设备老化快,电机故障率高,维护费用高;
  3)旧式造纸设备是靠滑差电机变速,速度精度低,误差大,对产品的质量影响大;
  4)磨浆工艺中电机不能调速磨浆的精度不够,粗细不均;
  5)流量控制是靠手工来调整,影响制浆流量的稳定,从而导致最后出来的产品的均匀度收到影响;
  6)烘干设备的压力也是靠人工调整控制,烘干效果收到影响,使得产品的韧性不均匀;
  7)收卷电机是靠滑差电机调速来完成,调速精度低,误差大,造成纸巾拉力不恒定,出来的纸巾韧性和均匀度降低,严重影响产品的质量。调速不当还会造成纸巾被拉断的现象;
  变频改造后的造纸设备的优势:
  1)变频调速改造后,电机软启动方式启动,减少对电网和设备的冲击,保护的设备和电网;
  2)变频器的过压、过流、欠压、过热等多种保护是电机和设备故障率低,维护成本降低;
  3)变频调速系统电机调速精度高,速度平滑稳定,大大提高的产品的质量;
  4)变频调速可以随意调整磨浆泵的速度,大大改善了制浆的均匀度,从而提高制浆环节的质量和效率;
  5)通过变频系统来自动控制纸浆的流量和烘干系统的压力,从而提高了产品的质量;
  6)变频器可以直接实现多台电机同步微调,频率精度可达0.01HZ,精度高,更适应主从机的同步比例调整,使用方便,并且易驱变频器的特殊的同步按比例微调功能,更方便适应造纸设备的特殊工艺要求,无论主机速度是多少,从机始终是按照设备要求的最合适的速度来于主机匹配。达到产品质量最优;
  7)可以通过变频器的模拟信号输出到系统控制器和流量控制器信号、烘干系统的气压信号一起输入到控制系统,根据主机的速度来自动调节制浆的流量和烘干系统的烘干压力。从而减少的操作环节,并且操作简单方便,实用性强;
  8)易驱变频器输入电压范围宽,波动范围可以达到±20%,更适应于远离电网、电压波动范围大的场合使用;
  9)易驱变频器运行转速稳态精度高,速度波动范围小,比工频状态下电机速度波动范围大更有利于保证产品的质量;
  10)易驱变频器低频转矩高,转矩响应快,在造纸设备上可以直接和电机一比一配置,无需放大选型;
