日鼎大功率伺服在自动滚刀机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-17   浏览次数:44696
自动滚刀机适用于铜板纸、白板纸、塑料片材等卷筒材料的横向定长截切。该设备具有截切精度高、运行速度快、上料方便(气动自动上料)、自动整齐堆垛等优点。
 设备简介:
       自动滚刀机的核心部分是对材料的平稳输送及定长截切,执行机构通常采用大功率伺服驱动系统来实现。杭州日鼎DHP系列交流380V大功率伺服驱动系统完全能满足该设备的使用要求。
主要技术参数:
纸张范围:60-55g/
放卷直径:1800mm
加工定制:是
截切宽度:1400/1700mm
截切长度:450-1450mm
重量:13000kg
截切速度:260m/min
截切精度:±0.5mm
堆垛高度:1300mm
电气配置:
    每台自动滚刀机上主要的电气配置是:一个触摸屏、一个PLC或运动控制器、一套伺服驱动系统,4个变频驱动系统。其中伺服驱动系统负责带动整台机器的滚刀装置,对纸张进行平稳输送和定长切割。
对伺服驱动系统的要求:
1、响应要快,尽可能的提高生产效率;
2、高速运行要平稳,最高转速在900转/分左右;
3、定位精度要高,一堆纸误差不能超过正负0.5mm;
4、驱动器抗干扰及电机抗振动能力要强,需满足现场使用环境;
5、一定要经久耐用,尽可能降低用户的维护成本
杭州日鼎DHP系列驱动器:
小结:
       我公司自主研发的三相380V大功率伺服系统(DHP系列)具有响应快、精度高、运行平稳等优点,且经久耐用、故障率低,完全能够满足自动滚刀机的使用要求。在批量使用过程中得到了广大客户的广泛好评,其中部分设备已出口国外。
