基于NA400系列PLC的酒店楼宇公共设施智能化监视系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-21   浏览次数:45625
中山银泉酒店楼宇公共设施智能化监视系统系统采用了南大傲拓NA400系列中型PLC作为核心控制器,方便可靠地完成了智能化监控要求。项目由中山市联宏机电工程有限公司2012年5月完成实施。
  3. 电梯监视
  3.1.垂直电梯(通力)
  在电梯机房电梯控制柜侧设置电梯信息采集单元,一台电梯设置一套采集单元,包括PLC CPU主机及扩展模块、通讯接口等集成,通过电梯控制柜内配置的电梯信号输出界面装置(此电梯信号输出附加装置由电梯控制柜提供),直接采集电梯物理量信息(二进制通断信号),包括电梯运行、停止、故障、报警、停靠楼层等基本电梯运行信息,采集的信息量取决于该附加装置能输出的信息多少。电梯运行信息经PLC采集后通过通讯接口组网(以太网)实时上传至NA400 PLC系统,经处理后在后台电脑电梯组态界面将监控范围内的所有电梯运行状态实时模拟显示出来,当某一台电梯发生故障或求救信号,监视系统及时发出声光报警,提醒值班工作人员及时处理。同时故障报警信息自动记录在系统数据库和故障报表内,供管理人员对历史报警信息追查。
  3.2.观光电梯(奥迪斯)
  在电梯控制柜侧设置电梯信息采集单元,每台电梯设置一套采集单元,包括PLC CPU主机及扩展模块、通讯接口等集成,通过电梯控制柜内配置的电梯信号输出界面装置(此电梯信号输出附加装置由电梯控制柜提供),直接采集电梯物理量信息(二进制通断信号),包括电梯运行、停止、故障、报警、停靠楼层等基本电梯运行信息,采集的信息量取决于该附加装置能输出的信息多少。电梯运行信息经PLC采集后通过通讯接口组网(以太网)实时上传至NA400 PLC系统,经处理后在后台电脑电梯组态界面将监控范围内的所有电梯运行状态实时模拟显示出来,当某一台电梯发生故障或求救信号,监视系统及时发出声光报警,提醒值班工作人员及时处理。同时故障报警信息自动记录在系统数据库和故障报表内,供管理人员对历史报警信息追查。
  3.3.扶手电梯
  在电梯梯控制柜侧设置电梯信息采集单元,每2台电梯设置一套采集单元(NA200PLC CPU主机及扩展模块、通讯接口等集成),通过电梯控制柜内配置的电梯信号输出界面装置直接采集电梯物理量信息,包括扶梯的上行、下行、停止、故障、等基本电梯运行信息,采集的信息量取决于该附加装置能输出的信息多少,如扶梯无运行信号输出端口,相关电梯状态信息的采集将采用继电器外观形式对上行、下行、停止信号直接采集。电梯运行信息经PLC采集后通过通讯接口组网(以太网)上传至NA400 PLC系统,经处理后在后台电脑电梯组态界面将监控范围内的所有扶梯运行状态实时动画模拟显示出来,当某一台电梯发生故障监视系统及时发出声光报警,提醒值班工作人员及时处理。同时故障报警信息自动记录在系统数据库和故障报表内,供管理人员查询。
  4. 中央空调冷源系统
  拟通过数据网关实现中央空调机房DDC群控系统的数据读取,通过DDC提供的数据链接或OPC服务器的协议开放,读取相关主要信息到NA400PLC;读取信息包括:冷水主机的冷冻水、冷却水进出水温度、主机运行、停止状态,配套冷却水泵、冷冻水泵运行、停止、故障状态等。相关冷源系统,热水系统的运行状态通过后台组态界面实时显示,当被监视设备发生故障监视系统及时发出声光报警,提醒值班工作人员及时处理。同时故障报警信息自动记录在系统数据库和故障报表内,供管理人员对历史报警信息追查。
  5. 给排水系统监视
  5.1.生活水管网压力
  分别在3个生活水给水区的给水泵出水段管路指定位置安装压力传感器,实时监测各恒压供水分区的管网供水压力,当管网出现超压或失压情况时,监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  5.2.消防系统管网压力
  分别在消防栓、自动喷淋泵出水段管路指定位置安装压力传感器,实时监测管网供水压力,当管网出现超压或失压情况时,监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  5.3消防、生活、热水、空调供水泵状态
  通过对水泵组启动柜的运行、停止、故障等输出点的状态采集(无源干接点由设备启动柜提供),实时监测所有被监测的水泵当前状态,包括变频泵及恒速泵,当被监测水泵出现故障时监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  5.4.消防水池、生活水池、热水箱水位
  通过安装在消防水池、生活水池、热水箱的液位变送器及液位浮球,实时监测水池的实际水位,水位高度以数据模式只读显示。
  当水池、水箱水位出现上限高水位或下限低水位时,监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  6. 电房温湿度监视及智能电表数据读取
  通过安装在低压配电房、变压器室的温湿度传感器采集温湿度信号,采集温湿度信号上传至后台电脑数据库,实时显示在当前系统组态界面,当检测到环境温度湿度异常,监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  智能电表的数据读取通过NA400PLC的串口与8块表RS485的串行通讯实现,PLC为主站,通过窗口期的不断循环实现8块表数据的实时刷新,周期在0.8s~1s左右;所有的数据在后台监视窗口实时显示,并做历史数据的存储,以便管理人员的查询。
  7. 报警信息
  当出现故障时进入报警子画面,显示报警的历史原因、报警时输出电压、电流、频率等,报警时输入/出端子状态、最新报警发生次数及多重报警等信息。通过查看报警信息及历史数据极大的方便了现场技术人员的维护,使得维护更加准确、简洁,缩短故障处理时间,使生产更加稳定。
  8. 历史数据和趋势
  pCAUTO31的标准趋势图形对象和实时数据库可以实现历史数据的保存和趋势检索。通过及时查询或打印报表可以得出在前一时间段或某一时间段的生产运行是否稳定、正常。
  9. 统计报表、打印
  ·分类整理实时采集和记录采集到得所有电量信息
  ·用户自定义报表格式和计算方法
  ·报警信息打印
  ·画面、报表、事件等的召唤打印
  ·实时数据库和历史数据库保留多年记录(根据硬盘的容量而定)
  ·运行优化管理:电气设备连续运行趋势、运行状态、电压电流、故障登记录
  三. 系统的PLC组网架构及NA400PLC程序简析
  NA400PLC在整个系统中实现数据采集,标准化整理的作用,可以说是整个系统的神经中枢,实现此重要作用离不开产品本身过硬的品质及完善的功能,特别是在网络通讯方面的软硬件完备性;在通讯方面不仅要求CPU的超高响应性能,而且在通讯硬件接口上要求同时具备工业以太网接口及串行接口,南大傲拓独立自主研发的中型PLC NA400系列,采用美国风河公司VXWoks的嵌入式操作系统的开发应用,可以提供丰富的仿真调试环境,与TCP/IP网络的透明访问机制等;在软件协议方面,NA400Pro提供了包括Profibus,CANbus,Modbus RTU ,Modbus TCP等在内的一系列丰富的通讯解决方案。在此方案中,PLC系统与电梯之间,与智能电表之间的数据通讯使用串行结构,ModbusRTU的通讯协议实现数据的标准化整理; PLC与空调DDC控制系统之间的数据通讯使用以太网结构,OPC协议的使用实现了第三方设备与标准Modbus TCP协议之间的数据桥接;
