基于NA400系列PLC的酒店楼宇公共设施智能化监视系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-21   浏览次数:45624
中山银泉酒店楼宇公共设施智能化监视系统系统采用了南大傲拓NA400系列中型PLC作为核心控制器,方便可靠地完成了智能化监控要求。项目由中山市联宏机电工程有限公司2012年5月完成实施。
  一. 项目简介
  银泉酒店是一幢二十三层高、精装修的综合楼,总建筑面积为88,530平方米,按照五星级标准要求规划建设的酒店,是中山市最高档的酒店之一。
  变配电系统采用10kV双回路电源供电,互为备用供电方式,包括四台变压器,高压变电室分别位于负一层,总容量为8000KVA。
  低压配电包括4套配电柜开关柜组,2台备用发电机等;
  给排水系统包括3组高中低恒压供水分区,消防喷淋泵组、消火栓泵组、空调补水泵组、空气源热泵热水机组、热水循环泵、热水箱、负一楼潜污泵组、负二楼潜污泵潜污泵组,负二楼消防水池、生活水池、中水水箱、中水循环泵等。
  电梯系统包括15台(KONE)通力垂直梯,2台(OTIS)西子奥的斯观光梯,18台(schneider)迅达自动扶梯。
  中央空调系统设置在负2楼机房的2台800RT离心冷冻主机、1台400RT螺杆式冷冻主机、5台冷冻泵、5台冷却泵、3组冷却水塔组成冷冻站冷源系统。
  二. 方案描述
  1. 硬件系统
  随着安全生产、计算机技术、电力市场等功能的扩展,计算机监控系统对现地控制子系统核心控制器的能力也提出了更高的要求。在现地控制级核心控制器的选择上,功能强大的PLC成为多数系统的首选。目前通常使用的国外通用型PLC存在各种问题:如无专用SOE模件,开出回路简单,在强干扰下容易误动;通信扩展能力差;调试过程不方便,不直观等。因此新一代的PLC必须考虑到行业特点,并能够拥有比国外通用型PLC更强大的功能。
  基于NA400 PLC的解决方案监视检测监控自动化更加强大可靠,NA400智能可编程控制器作为南大傲拓公司NA系列智能可编程控制器家族中的重要成员,在开发研制过程中采用了工业控制领域的一系列最新成果和最新思想,总结了国外PLC的成功之处,瞄准当今PLC的最新发展趋势,生产过程采用先进的生产加工工艺和精制的外观设计,相信会给您带来耳目一新的感觉。
  主要特点如下:
  高性能的监控(CPU)模件。CPU模件采用符合国际标准IEEE P996.1的嵌入式技术,Pentium级,主频300MHz以上;大容量的电子硬盘及内存;软件采用实时多任务的嵌入式操作系统。高档的软硬件配置使得CPU模件具有强大的数据处理能力、运算能力以及通讯处理能力,智能性由此可以得到明显地提高。
  全智能化的I/O模件。I/O模件全部智能化,除完成数据采集任务外,能够对采集的数据进行处理,同时具有自诊断功能,保证在工业现场的恶劣环境下更稳定运行,同时能更好地避免一些干扰信号对数据采集的影响。
  开放、标准的通讯网络。提供10M/100M以太网接口,支持Modbus/TCP规约。多套PLC与监控软件、上位机系统可组成厂级局域网。
  强大的串口通讯功能。串口通讯模件可提供8个标准的RS-232或RS-485通讯接口,每个串口均支持可编程方式。
  先进的现场总线网络内部通讯。采用CANbus现场总线,通讯速率快、抗干扰能力强且易于扩展。
  灵活、可靠的双机热备冗余方案。支持双CPU模件、双以太网、双机热备冗余方案,实时备份数据,控制更加可靠。无需编制任何程序,免维护。
  方便实用的现地人机接口。提供了与触摸屏的串行通讯接口,支持Modbus通讯协议。可与多种触摸屏直接连接,无需增加辅助设备,也无需编写通讯驱动程序,实现非常简单。
  灵活的模件配置。I/O、CPU和电源模件可以安装在底板任何位置,双机配置的情况下CPU模件可以安装在不同的底板上,应用更加灵活、方便、可靠。
  经济、灵活的系统配置。NA400智能可编程控制器提供了经济实用的系统配置方案,主要体现在:
  扩展I/O模件无需配置专用扩展模件,只需扩展电缆连接在扩展底板上即可,降低了系统成本;
  功能强大的CPU模件提供了以太网接口,为用户节省了以太网模件的开支;
  串口通讯模件可提供8路标准的RS232/RS485接口,且可以方便地扩展,功能更强大,大大降低了与现场智能设备通讯的成本;
  双CPU热备冗余系统中,无需支付象热备模件这样的软、硬件开销,使系统更可靠、配置更经济。
  输出密码锁技术。开关量输出模件采用输出密码锁技术,确保控制输出不会误动及拒动。
  SOE事件顺序记录。提供SOE事件顺序记录功能,分辨率达1毫秒。
  GPS标准时钟接口。具有GPS标准时钟接口,无需设置,无需编程,可直接对装置对时。
  界面友好、功能强劲的编程软件NAPro。NA400 PLC、NA600 PLC以及NA200 PLC使用同一编程软件NAPro,该软件除支持梯形图、指令表、结构文本等传统编程方式外,还支持可视化的编程语言——顺控图编程,并且不同语言编写的程序之间可互相调用。尤其是采用顺控图编程,即使没有任何编程经验或从未学过其他编程语言的初学者也可轻松掌握。
  2. 低压配电监视
  2.1.总开关供电回路数据采集
  针对低压配电柜现场实际配置,监视系统对市电进线柜、联络柜、双电源切换柜的总开关回路进行监测,通过在配电柜上配置的PMC630A三相数字式低压馈电智能仪表与PLC系统进行实时通讯,实现各回路三相全电量的测量数据的采集,如电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度,电流平衡度等等,具体电量信息视智能采集仪表采集量而定。将测控仪表采集到的电量信息读取存入PLC内部寄存器,经后台组态软件链接处理后,采集数据存放至组态实时数据库和历史数据库,方便数据的导出和历史数据查询,同时在电脑显示器组态界面直接显示读取,方便值班工程师实时查看。
  2.2.开关供电回路状态监测
  因低压配电柜组、抽屉柜断路器无分断状态电输出,拟采用断路器下端A/B/C三相对N线接入中间继电器监视开关下端通电状态,间接监视该供电回路的供电、缺相状态(非断路器分断状态及其它电量信息),检测到该回路出现缺相时监测系统及时发出声光报警,提醒值班人员及时检修。
  KA1+KA2+KA3=3即开关闭合通电状态 ;
  KA1+KA2+KA3≤2即开关闭合缺相状态 ,报警输出;
  KA1+KA2+KA3=0即开关断电状态 。
  2.3.补偿柜
  通过外部继电器接点,实时检测补偿柜电容组的投入级数组。
  2.4.发电机
  通过外部继电器接点,实时采集备用发电机的启停状态。
