南大傲拓NA200系列PLC在塑料挤出机行业中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-21   浏览次数:48974
在塑料挤出中,熔融物料温度控制的效果直接影响了挤出制品的质量,例如制品表面的残余应力、收缩率及制品质量的稳定性。现有一台双螺杆挤出机,由于较早购置,挤出机的温控系统采用温控仪表。
6.1主屏功能与实现
主屏主要显示各加热区实际温度,加热器及冷风机的开闭状态等,通过图形编辑器和相应的标签管理来实现。
  6.2温度趋势图的设计与实现
温度趋势图主要显示各加热区的历史温度和当前温度,通过触摸屏将时间取样数据和事件记录在数据库。
  7.结束语
本论文创新点:根据挤出理论,分析挤出机各段的温度分布情况,根据各加热段所处的不同位置,采用不同的温度控制精度来设计智能PID温度控制系统,降低了控制难度。用PLC做控制核心,实现温度控制的要求。经试验,在新的温控系统控制下,挤出机工作平稳,取得良好的控制效果,温度超调量小于3℃,静态误差小于±1℃。
