EM303B系列变频器与空压机永磁同步应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-30   浏览次数:44973
EM303B定位:高性能开环矢量应用,重点提升了产品性能,要求低频大转矩场合。
九、在螺杆空压机中的应用
EM303B螺杆空压机应用
n  支持异步电机驱动的空压机EM303B标准产品驱动空压机达到二级能效标准,接近一级能效标准,可获得政府100/kW补贴
n  支持永磁同步电机开环控制的空压机EM303B螺杆空压机专用软件驱动空压机达到一级能效标准,可获得政府200/kW补贴
空压机异步方案和同步方案的比较
异步电机空压机变频控制方案能基本消除工频压差损耗,比工频运行条件节能30%~35%皮带或联轴器连接方式,系统有一定机械损耗,额定工况下效率约90%空载电流相对较大,满载功率因数0.8~0.9,能效等级二级标准
永磁同步电机空压机变频控制方案转子磁场由永磁体产生,空载电流接近零,电机损耗小,效率95%以上功率密度大,体积小,直驱方式可降低机械损耗宽负载范围内保持高功率因数(接近1),提高电能利用效率有效利用磁阻转矩,惯量小,响应快永磁同步空压机能达到一级能效标准
十、正弦永磁同步电机开环控制方案
大部分同行的同步机解决方案:
正弦的同步机解决方案:
客户收益:低成本、可靠性高、安装维护方便
EM303B螺杆空压机同步解决方案,已在苏州欧能螺杆技术有限公司批量供货
正弦螺杆式空压机永磁同步控制技术
n  初始位置自辨识高频注入法辨识PMSM转子的初始位置,保证起动时不反转
n  电机参数自学习变频器自学习功能获取电机参数RsLdLqEf
n  PG矢量控制在不安装编码器的条件下实现PMSM矢量控制,降低成本并提高可靠性
n  空载电流小,功率因数高空载电流接近零,功率因数接近1
十一、变频器接线图
Ø  兼容普乐特等上位机控制器完成压力闭环,速度指令为4-20mA电流源信号
Ø  采用RS485串行通讯,输出电压、输出电流、输出功率、功率因数等控制参数供显示
十二、性能测试波形—突加/突卸负载
十三、性能测试波形—0.1秒满载加减速
十四、性能测试波形—0.1秒空载加减速
十五、EM303B产品规格
已量产:380V0.75kW~90kW
0.75kW~75kW变频器尺寸与EM303A系列相同
90kW及以上功率,与EM303A同功率产品尺寸不同
110kW~200kW,小批量供货时间:本年度9月底
EM303B产品外形尺寸
十六、产品服务—供货及时、服务快速
沈阳、石家庄、武汉、无锡、成都、深圳6个区域库存中心,保障供货周期1-38个区域服务中心21个办事处级服务网点全国15家授权联保中心(已投入运营6家,规划中9家)
