EM330D在EM330A的基础上,大幅提升了产品性能,并增加了专用的制动器控制逻辑。施工升降机应用已设置好了出厂值,现场调试仅需调整少量参数,就能满足舒适性和安全的要求,极大地方便用户现场安装与调试。
正弦电气拥有多年专业的建筑机械成功应用经验,建筑机械客户众多,产品值得信赖;
易用舒适,稳定安全
专用的制动器控制逻辑:控制起重设备的制动器(刹车)以合理的时序打开和关闭,极大地提升了施工升降梯的乘坐舒适性;
具有零速力矩保持功能,正反向过零时不依赖抱闸动作。上行、下行可直接切换,并支持频繁点动操作;
下行抱闸打开瞬间,无“失重”感,极大提升了舒适感;
宽电压输入范围,自动稳压:保证了电网电压下降时,输出依然能满足起重设备的转矩输出要求;
调速范围宽:满足起重设备轻载高速、重载低速的要求,提高了设备工作效率;
通过输出频率和电流同时到达控制制动器,保证了系统的安全;
对未使用变频控制的升降机客户,使用变频器后:
制动器、输出齿轮、小滚轮的使用寿命延迟2至4倍,耐用性大大提高,减少维护成本;
电网电压降低时,不会因出力不足而堵转,输入电压380V±20%都可正常工作;
启动电流小,不会引起供电线路电压下降,不会影响其它设备的工作;
因启动电流小,电缆和空开、接触器的容量也可适当减小;
变频器取代正、反转接触器,大大提高了系统的可靠性和舒适性。
对于已经使用变频升降机的客户,切换到EM330D后:
专用的制动器控制逻辑,施工升降梯的乘坐舒适性和安全性都得到了提升;
上行、下行可直接切换,并支持频繁点动操作,工作效率明显提升;
变频升降机制动器控制逻辑及零速力矩功能简介:
f1:制动器释放频率; f2:运行频率;f3:制动器闭合频率;t1:制动器释放前延时;
t2:制动器释放后延时;t3:制动器闭合前延时;t4:制动器闭合后延时;
A1:制动器释放的电流门限。
使用频率和电流同时到达方式时,变频器运行后,首先运行至f1,等待输出电流到达A1,并且等待时间到达t1后,继续按f1运行t2时间,以保证制动器完全释放,再加速至指定频率。t2的设置应大于制动器打开机械动作时间。
变频器收到停车指令后,减速到f3,维持t3时间后发出制动器闭合指令,然后在t4时间内保持f3。t4的设置应大于制动器闭合的机械动作时间。
零速力矩功能为变频器输出频率过零时,依然保持足够的力矩。实现给定频率正负切换时,施工升降梯依然平稳运行。
舒适性调整方法和要求:
舒适度调整主要在于设定制动器释放频率、制动器闭合频率和各段时间。
1、 制动器释放频率和制动器闭合频率设定原则是:单独给定这两个频率,制动器释放后,施工升降梯保持静止不动。
2、 只给定制动器释放频率,若制动器释放后施工升降梯明显上行,则减小释放频率;若制动器释放后施工升降梯有下坠,则增大释放频率。
3、 只给定制动器闭合频率,若制动器闭合前施工升降梯明显上行,则减小释放频率;若制动器闭合前施工升降梯有下坠,则增大释放频率。
4、 要合理的设定制动器释放后延时和制动器闭合后延时,实现运行的舒适性。制动器释放后延时的设置应大于制动器打开机械动作时间;制动器闭合后延时的设置应大于制动器闭合的机械动作时间。
5、 制动器释放频率和制动器闭合频率设定值不宜过小,应在1Hz以上。
技术规范
项目 |
规范 |
电源 |
额定电源电压 |
三相380V±20%,50~60Hz±5%,电压失衡率<3% |
输出 |
最大输出电压 |
最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 |
100%额定电流连续输出,参见表1-1 |
最大过载电流 |
150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10秒 |
基本控制功能 |
驱动方式 |
起重提升专用控制 |
输入方式 |
频率(速度)输入 |
运行方式 |
键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485 |
频率控制范围 |
0.00~600.00Hz |
输入频率分辨率 |
数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% |
调速范围 |
1:100 |
速度控制精度 |
±0.5%额定同步转速 |
加、减速时间 |
0.01秒~600.00秒 |
电压/频率特性 |
额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 |
转矩提升 |
自动转矩提升、固定转矩提升曲线 |
启动力矩 |
150%/0.5Hz |
自动稳压功能 |
AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变 |
电流自动限幅 |
自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 (升降机及起升部分请限制此功能) |
直流制动 |
制动频率:0.1~60Hz,制动时间:0~30S 制动电流:0~150% 额定电流 |
信号输入源 |
通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合 |
输入 输出 功能 |
参考电源 |
10V/20mA |
端子控制电源 |
24V/150mA |
数字输入端子 |
7路数字可编程输入端子 |
模拟输入端子 |
4路模拟输入:2路电压源0~10V输入,2路电流源0~20mA 输入 |
数字输出端子 |
2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量 250VAC/3A或30VDC/1A, 动作时EA-EC闭合、EB-EC断开 |
模拟输出端子 |
2路可编程模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA |
键盘 显示 |
LED显示 |
LED数码管显示变频器的相关信息 |
参数拷贝 |
可上传和下传变频器的功能参数信息,实现快速参数复制 |
保护 |
保护功能 |
短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等 |
命名规则
产品选型
标准型号 |
含内置制动单元型号 |
适用电机功率(kW) |
额定输出电流(A) |
EM330D-022-3 |
EM330D-022-3B |
22 |
48 |
EM330D-030-3 |
EM330D-030-3B |
30 |
60 |
EM330D-037-3 |
EM330D-037-3B |
37 |
75 |
EM330D-045-3 |
EM330D-045-3B |
45 |
90 |
EM330D-055-3 |
EM330D-055-3B |
55 |
115 |
EM330D-075-3 |
EM330D-075-3B |
75 |
150 |
安装尺寸
规格 |
W |
W1 |
H |
H1 |
H2 |
D |
D1 |
D2 |
d |
EM330D-022-3X |
270 |
200 |
470 |
450 |
424 |
245 |
187 |
254 |
10 |
EM330D-030-3X |
EM330D-037-3X |
335 |
240 |
550 |
530 |
500 |
245 |
190 |
254 |
10 |
EM330D-045-3X |
EM330D-055-3X |
390 |
300 |
695 |
665 |
635 |
250 |
200 |
259 |
12 |
EM330D-075-3X |
