维控HMI在人造雾设备上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-01   浏览次数:44944
造雾系统采用高压柱塞泵 ,将普通的水经过过滤系统的处理,确保整个系统在最佳条件下顺利运转,经过高压机组加压后(工作压力70-120KG ),完成系统传输 ,经高压管线由精钻喷头喷出 ,使水形成 1-10微米左右的自然颗粒,雾化至整个空间 ,这些微小的人造雾颗粒能长时间漂浮 、悬浮在空气中 ,单一喷头产生的雾长可达3-5 米,雾宽1-2米 。
    3、第三部分是时间参数设置
     控制时间段让喷雾,还可以断续喷雾。
    脚本如下:
三、特点
    根据客户要求做,实现功能比较特殊,也算人性化。
四、画面
     除了上面介绍的,还有一个运行画面和主画面
     主画面下面五个按钮,跳转画面,中间是直接画面显示。画面比较唯美。
     工作画面中规中矩,很形象。
五、结束语
    工程要求不算复杂,但功能不是现成的,要一个一个实现,结合起来会比较麻烦,脚本运行也要适当把握。这次的工程是到了终端客户那时出现问题,我负责到现场调试,经过两天的调试,发现在程序上还有很多可以改进的地方,修改完后的程序工作稳定了,尤其是工作久了才偶尔出现问题的,就和程序以及现场有很大的关系。
