低压配电网内无功功率补偿、谐波治理等技术的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-29   浏览次数:44891
随着国民经济的快速发展和持续增长, 电力供应的严重不足已制约了国民经济发展的速度。而要缓解当前乃至今后一个时期电力供需之间的矛盾, 并从根本上解决问题, 除了国家及地方加大对电力建设的投资力度、增加发电量这一主渠道外, 节约用电、合理用电-采用各种节电措施, 最大限度地利用现有各种电力设施资源也是非常重要的、也是很有必要的,就是要开源与节流并举。
  2.1 控制器的选取
  控制器是无功功率补偿装置中很重要的器件, 是成套装置的指挥系统, 它的质量优劣, 功能配置, 抗干扰能力等指标, 决定了整套装置运行的质量水平。而在无人值守的运行条件下(例如:箱式变电站等), 就显得尤其重要, 在选型时更要慎重。时更要慎重。更要慎重。
  目前市场上控制器的品种很多, 型号不统一, 功能、价格的差别是很大的, 要在众多品牌的控制器中选择一种合适的, 首先要结合装置的具体情况从控制器所具有的各种功能以及控制物理量等方面来考虑, 同时也要关注价格因素。关于控制器的型号及控制物理量在有关行业标准DL/T597-1996中已有明确规定, 多数企业的产品是按此标准来命名的, 也有部分企业的产品是按自己的企业标准来命名的。无论产品型号如何命名, 关键是要视其基本功能和具体装置的配置方案来选取, 否则不是功能过剩(采购成本提高)就是功能不够而影响使用效果。
  关于控制器的种类如何选择, 在有关标准DL/T842-2003中有相关的阐述。自动控制物理量可优先选择下列方式:(1)无功功率控制, 功率因数限制;(2)无功电流控制, 功率因数限制;(3)无功功率或无功电流控制, 电压限制。
  另外, 经对已投入运行的补偿装置中控制器使用情况的调查发现:凡是低价格的控制器, 几乎都把功率因数作为控制物理量。在使用此类型控制器的装置中, 能够正常运行的比例很小, 故障率很高, 有的已弃之不用而改用手动控制。这是因为此类控制器的抗干扰能力较差, 同时由于采用功率因数作为控制物理量, 容易发生振荡投切, 致使接触器、电容器等元器件的损坏。在此提请有关人员关注。
  2.2 投切器的选取
  对于无功功率补偿装置来说, 选择何种电容器投切执行机构, 对整套装置的安全运行是至关重要的, 目前用于电容器投切的执行元件有多种, 归纳起来主要有:
  (1)普通接触器
  此种产品属早期的方案, 目前已基本淘汰不用。
  (2)电容器专用接触器
  此种产品是在普通接触器的基础上增加限流电阻或限流线圈的方案来限制合闸涌流的。由于此产品安装接线方便、运行费用低且价格低廉, 是目前市场上的主导产品。但此类产品仍然会产生投切涌流和关断时的过电压, 故仅适用于负载无功功率变化不大且不频繁、系统工作较平稳的场合。另外, 此类产品生产厂家重多, 名称、型号繁杂, 质量、价格相差很大, 请在选用时注意。
  (3)无触点电子开关
  此种产品是由晶闸管(可控硅)及过零触发、吸收保护等电路组成的投切器。随着动态无功功率补偿装置的推广应用, 制作技术的不断提高, 同时晶闸管模块的价格也大幅度下降, 使得该种投切器的应用量正逐步增加。但此类产品的组装工艺复杂、体积较大、功耗较高、发热严重(需配置专用散热器及排风扇)、价格偏高。而且在运行时会产生谐波, 对系统会产生一定的干扰和影响。
  (4)机电一体化复合开关
  此种产品是近年来发展起来的一种电容器投切器, 有分体组合式和一体化两种结构形式, 其投切原理是一样的。该产品综合了电容器专用接触器和无触点电子开关的优点并克服了两种产品的缺点。由于其独特的性能, 故发展很快。另外其产品系列逐步增加, 质量水平大幅提高, 制作成本也在下降, 大有取代电容器专用接触器和无触点电子开关的趋势。
  2.3 并联电容器的选取
  并联电容器是无功功率补偿装置的主体, 其质量的好坏, 运行的可靠性, 将直接影响整套装置的使用效果和寿命。要选择一种优质的电容器应从以下几个方面考虑:
  (1)电容器额定电压的确定
  由于并联电容器需要长期、全额在电网中工作, 而电容器的实际工作电压与其使用寿命又有直接的关系, 根据可靠性试验理论可知:当电容器的工作电压每提高10%, 其寿命将减少一半。所以, 确定电容器的额定电压是非常重要的。电容器额定电压的选取由下列因素决定:a. 供电网的电压水平;b. 谐波背景, 当电容器在含有谐波的环境下工作时, 谐波电压将叠加到电容器的基波电压上, 会使电容器的实际工作电压升高(Uc=U+SUi);c. 是否加装串联电抗器。为限制投切电容器时的合闸涌流, 为抑制谐波避免谐振或为消除(吸收)谐波, 都需要在电容器支路中串联电抗器。由电工学原理可知, 当电容器与电抗器组成串联回路再接入电网时, 电容器两端的电压将高于电网电压, 其升高幅度由所串联电抗器的电抗率(P)来决定:Uc=U/(1-P)
  综合以上因素, 认为在低压0.4kV电网中(变压器实际输出电压会高于0.4kV)设置的无功功率补偿装置中安装的电容器, 在一般情况下应选择额定电压为0.45kV系列的产品, 而用于谐波抑制或滤波装置中的电容器, 根据串联电抗器的电抗率不同, 其额定电压应选择0.48kV或0.525kV系列的产品。
  (2)电容器额定温度等级的确定
  电容器工作时其周围的温度(略高于环境温度), 对电容器使用寿命的影响是很大的, 因为, 根据绝缘材料的寿命理论:当电容器的工作温度每升高7-10℃时, 其寿命将缩短一半。但由于温度对电容器寿命的影响是缓慢的, 所以经常被忽视。
  在电容器产品国家及行业标准中仅列出A、B、C、D四个温度等级, 而实际应用中, 有许多场合(如箱变、高温地区等)的环境温度已高于D级(+55℃)。这就要求设计人员在选择电容器时与相关制造厂进行沟通, 要求提供更高温度等级的产品。
  (3)电容器额定容量及内部连接方式及结构的确定
  当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后, 还需对单台电容器的电容量、外形结构尺寸、安装方式(垂直、水平)、以及内部连接形式(D、Y、Yn、Ⅲ)和填充料种类(干式、油渍式)等参数进行选择。
  并联电容器输出的无功功率与其工作电压的平方成正比, 当实际工作电压与额定电压不一致时, 其实际输出的无功功率与其额定值是不相等的, 实际输出无功功率可用下式表述:Qc=(Uc/Un)2.Qn
  由于采用补偿方式不同, 需要电容器内部连接的方式有所不同, 根据需要, 电容器内部可接成D、Y、Yn、Ⅲ等形式。而由于装置安装位置(如:在地下供、用电设施,易然、易爆环境中安装使用的电容器)安全等级的要求,有时需要干式、无油化的电容器。关于低压电容器的选用,在国家相关行业规范中已有明确的规定:根据“民用建筑电气设计规范”(JGJ/T16)的要求,设置在民用主体建筑中的低压电容器应采用非可燃性油浸式或干式电容器。在特殊情况下还会因为柜体尺寸的限制, 电容器体积需要小型化, 且能够进行水平方向安装。
  圆柱形金属(铝)外壳电容器能够极大限度地满足以上要求, 已经越来越多地被多种成套装置所选用, 尤其是在大容量(比如补偿容量大于300kvar)的补偿柜中及小体积就地补偿柜中, 则是唯一选择。圆柱形电容器因其具有诸多的优点, 而被越来越多的人们所认识和接受,而用圆柱形电容器组装制作的补偿柜,不久将会逐步取代采用传统结构电容器组装的补偿柜,必将成为无功补偿领域的主导产品。
  2.4 串联电抗器的选取
  随着电网污染程度的加重,为保证补偿装置安全可靠的运行,需要加装串联电抗器以抑制或滤除谐波,同时也限制了电容器投切时产生的涌流。
  电抗器与电容器组成串联回路后, 也需要长期承受不断增加的负荷, 如果电抗器的质量不好, 就会在运行中过度发热, 尤其是工作在谐波环境下的电抗器发热将更加严重, 将可能导致发生火灾事故。
  对于电抗器的质量对补偿装置安全运行的影响, 现在许多人的认识是不够的, 尤其是在低压电网系统中。另外, 由于电抗器的价格较高, 在选用时经常会选择体积较小, 价格便宜的产品, 而往往不是最佳方案。从物理学角度来讲, 要保证电抗器长期安全可靠地运行, 足够的导线截面积和绕组的设计选取是基本的前提。
  电抗器的电抗率及电感值是要经过严格计算并经修正后确定的, 不能随意选取, 否则不但达不到预期的效果, 反而会带来危害(可能产生谐振而引起谐波电流放大)。关于电抗器的电抗率的选取, 在相关的标准中都有相应的描述。通常情况下, 用于限制涌流的电抗器其电抗率在0.1%~1%之间选取;用于谐波抑制(失谐)回路的电抗器其电抗率在4.5%以上选取;用于谐波滤除(调谐)回路的电抗器其电抗率则需要根据所滤除谐波的次数, 通过计算得出。
  2.5 保护元件的选取
  对于一套优质的补偿装置, 除需在额定的工作条件下安全运行外,还要保证在外部系统异常或故障时,能够自行保护, 这就要求装置具有良好的保护系统。这一点,在实际应用中是非常重要的,一定要引起足够的重视。
  在装置中起保护作用的元件主要有:控制器内部的各种保护功能(过压、欠压、缺相、小电流、谐波越限等),熔断器, 热继电器,,断路器, 温控开关,排风扇, 放电电阻(线圈), RC吸收组件,散热器等。各种保护元件规格的选用, 要经过严格的设计、计算,慎重选取, 过大、过小都是不合理的。若选取不当,不但起不到保护作用,反会带来危害。
