CL7300D是我公司依托多年来在电力系统领域的实践和技术积累,应用计算机技术、自动控制技术及通信技术,采用分层分布式设计理念开发的一套高性能、高可靠性、数字化、网络化、智能化的配电系统。具有多指标(安全稳定指标、电力品质指标、经济节能指标)、自趋优运行能力,可以实现变电站/配电所的保护、测量、控制、通信、设备管理等功能,可以取代现有的综合自动化系统或ECS。
系统结构
CL7300D智能配电系统按照面向对象的分层分布式设计理念,将整个系统分为三层:站控层、间隔层、通信层。
系统功能
1、 数据采集与处理
2、 电能质量管理
3、 用电管理
4、 电气火灾预警
5、 能效管理
6、 时间记录与事故追忆功能
7、 事故预警管理
8、 控制与调节功能
9、 负荷管理
10、 保护装置管理功能
11、 故障录波功能
12、 报表、曲线功能
13、 权限管理
14、 系统自诊断与自恢复
15、 卫星时钟接收和时钟同步
系统特点
1、 可以提供常规智能和数字化智能两套解决方案;
2、 实现数字化智能时提供全套电子互感器;
3、 站控层、间隔层采用100M星形网(双网),过程层采用现场总线;
4、 数字化方案支持虚拟仪表和全站保护;
5、 弧光保护为低压开关柜提供快速母线保护方案;
6、 支持1588对时;
7、 防护等级IP54,免维护设计;
8、 基于国际标准的开放性系统设计,可扩展性强,方便更新升级;
9、 采用面向对象的设计原则,简化系统结构;
10、 装置分散设计、安装,隔离了彼此的影响,提高了系统的可靠性;
11、 系统支持单网、双网、环网、自愈型环网等多种系统结构;
12、 方便构成工厂智能马达控制中心;
13、 方便构成智能建筑电气火灾预防中心。
