智能电量变送器和继电器输出模块在楼宇电气监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-29   浏览次数:44529
电力大楼电气监控自动化系统是以控制模块和组态软件为核心,状态采集模块和电量采集模块为基础,通过RS232、RS485和TCP/IP协议等协议组成网络实现分散数据检测,集中数据监测、分析、管理与控制的智能数字化在线监控系统。
2R-8060/R-8060+4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块
-  4路单端数字输入
高电平:3.5V30V
低电平:01V
输入隔离电压:5000V
输入阻抗:3KΩ
-  4
路继电器输出
触点容量:2A@220VAC,2A@24VDC
Modbus通讯协议(R-8060+
五、结构组成
六、系统功能:
、电源管理
高、低压电网各系统实现智能化集中监视和控制。通过遥控的方式,优化供电系统管理,更有效地调配能源和节约能源。
、故障定位
供配电系统、照明系统、空调通风系统、电梯系统、直流电源系统的各种故障,能够从人机界面上进行及时和准确的反应出来。
        3
、报警管理
        A)
报警信息:
所有报警显示有关报警监控点的详细资料,包括发生的名称及时间。
        B)
报警级别:
根据严重性最少分为三级,以便更有效及快速处理严重的报警。用户可以为不同的报警自行决定严重性的级别。
        C)
报警输出:
      1)、声音报警,当有报警出现时,自动发出音乐报警;
2)、图像报警,当有报警出现时,自动弹出报警信息画面;
3)、短信输出,当有报警出现时,通过短信形式自动发送到指定的手机上;
根据现场发出的报警信号,监控中心进行故障诊断和故障分析,发出声光报警,为运行人员提供故障诊断依据;
        4
、安全管理
设置多用户、多级别的操作权限,只有操作人员输入正确的管理员名字和密码,才能对控制设备进行操作,保证系统的安全运行。
         5
、网络浏览
以主操作站作为基础,将各操作站通过以太网连在一起,构成更大的网络系统。并以Web方式在网上发布,管理人员在客户端只需安装标准浏览器,就可以实现对整个建筑物(群)的监控和管理。
        6
、档案管理
系统可自动对每一次调控操作进行存档,对以往的故障数据和重要数据等内容进行管理,以备随时查询,进行故障分析。每个CPU拥有下列记录累积:运行累积、模拟量及脉冲累积记录、发生事项的累积记录,若记录累积超过用户所定下的限额,系统将自动把用户指定的警告信息释放出来。
        7
、报表输出
可根据用户的需要输出各种形式的报表。
七、系统特点:
、直观性:
采用图形化的管理和监控界面,让用户可以直观地管理和监视设备的运行状况,包括图形化的系统网络结构,设备监控界面,历史数据和即时数据趋势显示。
、可靠性:
设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点。保证每个分站系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。
系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常方便,同时使系统可靠性大为增加。
        3
、先进性:
优越的远程通讯功能,能够使不同楼宇间的控制系统联系起来组成一个群集系统。
网络结构的开放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。
        4
、经济性:
结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得楼宇自控系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。系统能够满足您在物业管理上节省费用的要求,投入有效的费用即能保证办公区域的舒适和安全。
        5
、可扩展性:
模块化的配置,便于系统扩展,集先进、标准、可靠、易维护为一体。
八、推广前景
此功能符合楼宇自动化发展的方向,增加了大厦和小区配电电源的安全运行的可靠性。整体设计符合目前国内楼宇自动化水平的要求,由于此功能可以和楼宇其它监控集成在一起,组成一个网络系统,增加了系统运行的可靠性,减少了安全隐患,又节约成本,将会受到广大用户的欢迎。
