智能电量变送器和继电器输出模块在楼宇电气监控系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-29   浏览次数:44534
电力大楼电气监控自动化系统是以控制模块和组态软件为核心,状态采集模块和电量采集模块为基础,通过RS232、RS485和TCP/IP协议等协议组成网络实现分散数据检测,集中数据监测、分析、管理与控制的智能数字化在线监控系统。
一、前言
随着通讯技术和控制技术的发展,集中监控管理已成为楼宇智能管理发展的必然趋势。由于办公大楼配电室、配电箱、控制开关、空调等分布较散,很难及时、有效的了解各配电设备的安全运行状态;电梯电源离值班室较远,值班员很难实时了解电梯电源状态;大楼安全监控点、消防监控点只有组成网络才能实现集中管理。为了实现电力大楼的高效、智能化管理,开发了这套电力大楼电气监控自动化系统。
二、大楼概况
电力管理总公司电力大楼的配电系统主要包括办公大楼照明配电、动力配电、6KV配电室的高压和低压配电。办公大楼照明配电系统主要分为新楼和旧楼两套单独的配电系统,由位于大楼后侧的6KV配电室提供低压照明电源。旧楼部分共12层的配电电源分别由分配在16911楼层的配电柜提供;新楼部分包括地下室共11层的配电电源由新楼配电间的配电母排提供。旧楼的4个配电柜向各楼层墙壁配电箱提供电源,每个楼层墙壁配电箱包括1路进线和16路出线;新楼墙壁配电箱包括1路进线和13路出线。6KV配电室包括高压室和低压室两部分,高压室包括2路进线和1组高压母联;低压室包括2路低压进线和1组低压母联及54路馈出开关。
三、工作原理
电力大楼电气监控自动化系统是一个分布控制概念的集散系统。它采用三个层次、独立模块的结构形式。电气测控单元把现场采集的各条回路的电气状态量及重要支路的实时数据传送给信息处理单元,信息处理单元把接受的信息进行数据处理,上传监控中心单元及执行监控中心单元下达的命令。
监控单元:中央电脑主要起监视作用,完成人机对话,它对各监控单元传输来的各种数据进行分析,动态显示各个区域、实时运行信息,超限报警。中央电脑具备运行信息数据库,存储半年以上的监视、运行报告。
信息处理单元:PCC作为信息处理单元,主要完成数据的处理、信息的上传和下达。
电气测控单元:主要进行现场数据的采集和控制。
四、智能模块
R-8073N/W
多功能智能电量采集模块
本产品内部集成了微型控制电脑芯片、数字信号处理芯片、标准的通信接口,兼容RS-485RS-232接口,可以完成测量、校准、设定、遥测、遥调等功能。由于体积小、功能多、精度高,可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。性能优异、价格低廉,可有效的降低用户使用成本。
规格:
被测路数:三相电流、电压,1DI2DO互感器位置
内置(R-8073N
外置(R-8073W
被测参数:电流电压的真有效值、功率因数、有功功率、无功功率、频率、功率因数、输入有功电度、输出有功电度、总电度、无功电度、视在功率、总的视在功率
输入频率:4775Hz
电压量程:10500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
电流量程:基本量程05A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
信号处理:16A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏
输出数据:三相电压UaUbUc;三相电流IaIbIc;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率PaPbPc;各相无功功率QaQbQc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数
输出接口:RS-485/RS-232,可跳线选择
通讯速率:1200/2400/4800/9600BPS
通讯协议:ASCII命令集及MODBUS/ASCIIMODBUS RTU协议
精度等级:电流、电压0.2级,其他0.5
参数设定:模块地址、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定
供电电源:+10V+30VDC220VAC
带有上下限报警、缺相报警、过载报警、过压报警、欠压报警
内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
