RemoDAQ-8000采集模块在机房监控中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-29   浏览次数:44336
随着计算机与网络技术的发展,机房运维管理的方式也发生了质的变化。由原来传统的完全依靠人力、依靠运维人员运维经验的机房运维、应急事件处理方式发展为当前的由智能机房动力与环境监测系统自动运维的方式。
   一、机房运维方式的转变
  随着计算机与网络技术的发展,机房运维管理的方式也发生了质的变化。由原来传统的完全依靠人力、依靠运维人员运维经验的机房运维、应急事件处理方式发展为当前的由智能机房动力与环境监测系统自动运维的方式。智能机房动力与环境监测系统通过机房各子系统开放的智能管理接口来实现24小时不间断管理、运维、预警、巡检的现代化模式,可实现对机房各子系统的遥控、遥调、遥视、遥测、遥信等五遥方式下的现代化管理模式。浅显的说就是由原来以人为主力的传统运维方式变为以智能运维系统为主力的现代化智能运维方式。
  由于智能机房动力与环境监测系统能够自动监管机房运行状态,系统可以提前预警,同时一但发现问题监控系统会立刻给管理人员发短信、打电话、发邮件报警并且可在监控室大屏幕显示、声光报警提示,这样可以把信息管理人员从简单的、重复性的、被动的劳动中解脱出来,变被动为主动,利用智能机房动力与环境监测系统自动运维的特点更加有效的为廊坊人行信息化应用和综合管理信息系统提供强有力的运维保障。
  二、监控系统拓扑结构
  整个现场监控系统由现场监控主机、智能设备组成,其中的数据库和WEB服务等组件,与现场监控软件安装在同一台监控主机上,提供远程访问服务;设备通过串口扩展模块或串口联网服务器、以太网与主机构成物理连接(不管设备本身的通讯接口是RS232/485/422、CANBUS、LONWORK等等物理信号通讯标准或者采用JBUS/MODBUS、SNMP、TEXTP、以及其他不规范的通讯协议都可以完美集成到本架构中)。
  系统构架见下图
  三、系统构架概述
  机房环境集中监控系统总体构架目的在于协助现有机房正确有效的理解机房环境集中监控系统平台的技术难点及建设理念。使得用户能够更加清晰的把握自己的具体需求,更加顺利地建立机房环境集中监控系统。
  该系统中广泛应用到RemoDAQ-8000系列采集模块,改采集模块的使用,是整个网络框架得到了精简,设计思路清晰,数据采集传输简单,稳定性可靠。根据使用场合的不同,该模块可以采用不同的通讯方式,有传统的RS-485通讯方式,也有传输速率高的以太网通讯方式。该模块的IO通道丰富,可选择性高,可根据现场仪表设备层灵活运用。
