LT-2410H 远程心电监护系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-11-29   浏览次数:44844
目前虽说国内已有成型的无线心电监护产品,但其采用的方案大都是“采集器+发送器(PDA或手机)”,这必然导致其价格昂贵,且PDA或手机的其他功能对于绝大部分患者完全没有必要,所以到目前为止国内实用的无线心电监护产品领域还是空白。
   一、前言
  目前虽说国内已有成型的无线心电监护产品,但其采用的方案大都是“采集器+发送器(PDA或手机)”,这必然导致其价格昂贵,且PDA或手机的其他功能对于绝大部分患者完全没有必要,所以到目前为止国内实用的无线心电监护产品领域还是空白。本文所述的远程心电监护系统是在医院的提案基础之上,进行充分调研之后设计的总体方案,主要实现如下功能:
  · 无线传输紧急情况下40s的心电数据及诊断结果
  · 24小时心电图连续记录
  · 紧急呼叫
  二、系统总体设计
  作为便携式手持远程移动终端,在设计时应充分考虑其体积小、功耗低、存储容量大和处理速度高的要求,因此在CPU的选择上十分慎重。经过资料收集和反复比较,最终选择了Samsung公司推出的基于ARM920T内核的LT-2410H处理器,该处理器资料丰富,性价比高,采用RISC架构的ARM微处理器一般具有如下特点:
  ·体积小、功耗低、成本低、性能高
  ·支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集
  ·大量使用寄存器,使指令执行速度更快
  ·寻址方式灵活简单,执行效率高
  ·指令长度固定
  可以看出基于ARM的嵌入式处理器是便携式手持终端的最佳选择,所以在设计系统方案时首先定位在该系列处理器上。LT-2410H处理器基于ARM920T 处理器核,最高运行频率为203 MHz。该处理器具有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache、MMU、支持TFT的LCD控制器、NAND闪存控制器、3路UART、4路带PWM的Timer、丰富的 I/O口以及2个USB接口等丰富的外围设备。
  LT-2410H提供了一套较完整的通用外围设备,从而免去了添加、配置附加外围接口的麻烦,有效地缩小了线路板的面积,这也正是本系统选择该处理器的重要原因。
  系统由LT-2410H核心板和底板构成,LT-2410H核心板带64MB的NAND FLASH以及64MB的SDRAM,通过插针方式和底板相
  连,底板提供GPIO、LCD、USB和UART等通信接口,同时连接了Siemens 公司的MC35模块,通过AT命令对该模块进行控制和数据传输,以实现无线传输和紧急呼叫功能。从系统的总体功能结构来看,可将系统划分为5个模块:电源模块、心电数据采集模块、数据无线传输模块、图形用户界面模块、数据存储管理模块。
  三、总结
  本系统具有很强的实用性。由于具有无线传输功能,因此患者可以不受时间和空间的限制使用本系统,无论在家中还是在野外都能对心脏进行实时监护。系统的24小时无间断心电图记录功能,足以捕捉突发性的异常心电数据,为医护人员提供有力的诊断依据。本系统研制成功后受到医疗界专家的高度评价,在临床测试过程中也受到患者和医护人员的一致好评。
