触控面板线性测试解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-13   浏览次数:45016
受惠于智能型手机、平板计算机等商品带动触控面板的需求升温,制程中所需的高精度与高稳定度的控制设备及检测机台等需求也大幅成长,各设备厂商们更是努力提升自家产品的技术与质量。
 项目简介:
受惠于智能型手机平板计算机等商品带动触控面板的需求升温,制程中所需的高精度与高稳定度的控制设备及检测机台等需求也大幅成长,各设备厂商们更是努力提升自家产品的技术与质量在触控面板的制程中,线性测试成为各大面板厂广为采用的一种面板测试方式,其中也需要一定的力量来模拟手指的运动,对面板进行输入性的测试因此在测试过程中,运动控制及数据撷取这两大功能扮演极重要的角色;但目前若是单采用可程序逻辑控制器(PLC)来完成这些功能,一旦轴数过多时,相对在数据传递的速度与数据量倍数成长,也因如此传统PLC因为中央处理器的运算的受限,无法与PC-base系统抗衡达到市场要求研华的工业计算机具有长期供货及稳定的测试流程优势,在结合数据撷取卡及运动控制卡后,成为触控面板机台设备厂商青睐的最佳解决方案
系统需求:
该应用提供触控面板的线性测试设备需要高精度的运动控制与数据撷取功能,透过测试力量在面板表面上做下压并移动的动作,以测试面板的良好与否,并且透过相关数据以得知面板的情况此外,还需具备PC能处理大量图形运算及储存的功能
此外,为了避免工厂停工可能造成惨重损失的情况,产品必须要能提供快速且长期的维护服务早期客户企图以商用计算机来进行机台控制,但开发时程至少得花客户六至八个月的时间,一般商用计算机的产品生命周期最多两年,这样的选择使得客户花费心力与精神所开发出来的软硬件很快就成了无人维护的产品,所以全球服务团队都能在当地提供最快且最实时的服务,可以让客户免去因维修机器而必须停工的梦魇,也成为了一大考虑因素
产品兼容性则是客户另一项重要诉求,期望厂商从计算机控制卡驱动程序等一应俱全,因此无需因为使用了不同厂商的产品而要勉强配合,甚至出现不兼容等等的问题
系统概述:
配合设备小型化的趋势,研华为客户提供的IPC-6608/IPC-6606是一款直立式的工业计算机,适用于空间较小的机台,且其提供的快速复原(recovery)功能,更是工厂设备不可缺的功能,当遇到设备当机或中断等状况时,透过此功能可以在最短的时间内让系统恢复正常
PCI-1710U数据撷取卡具备0.005V高分辨率,可测量物理的微弱讯号,当测试机台对面板进行压力测试时,PCI-1710U可搜集面板所输出的压力值,藉以了解面板动作是否正常此外,PCI-1710U数据撷取卡所提供的Utility,则让客户只要进行简单的设定就可以完成所要执行的动作,省下客户不少开发的时间另外,研华的PCI-1240U运动控制卡,每秒可输出高达400万次的运动控制讯号,其它特性包含可运行23轴的线性补间以及2轴的圆弧补间,因此客户可以更快速更精确的执行运动控制,既不会造成系统的负担,也不会浪费系统资源
专案导入:
IPC-6608/IPC-6606     8/6槽直立/壁挂式机箱,配备PS/2以及备援电力供应,两个/一个前置式5.25吋硬盘,一个3.5FDD与两个前置式USB界面
PCI-1710U    100 kS/s12-bit16信道多功能数据撷取泛用型PCI
PCI-1730U    32信道隔离数字输入/输出数据撷取泛用型PCI
PCI-1240U    4轴步进与伺服马达控制泛用型PCI
结论:
研华产品可满足触控面板设备制造商对于运动控制与数据撷取两大功能整合的特殊需求外,对于产品兼容性设备空间故障处理甚至售后服务等层面也都能为客户提供最优质的服务与保障;此外,研华的全球维修网使得研华的产
