药品质量检测系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-17   浏览次数:44460
在药品这一特殊产品的生产过程中有许多检测环节,如药液装量、药丸装填、标签检测、批号监控等等,为药品的安全生产与使用提供了重要保证。长期以来,我国药厂通常都采用人工检测,生产效率低,工人劳动强度大,而且很容易造成检测结果不稳定,甚至不准确。
   系统概述:
  振皓针对上述问题,采用机器视觉技术,实现对药品漏片、残片以及胶囊混装等的实时在线检测。由于机器视觉技术属于图像处理领域,并不需要接触检测物品,所以采用非接触式检测,保证了被检测药品不被二次污染的可能性,是真正意义上的环保型检测系统。
  硬件结构:
  药品质量检测系统包括光源、图像采集单元、传感单元、图像处理及智能化操作平台以及剔除单元等。系统构成如图所示。
药品质量检测系统
  图:检测系统构成
  主要功能:
  1.自动完成药品定位,执行自动检测;
  2.非接触式检测,不会对被检测药品造成二次污染或损伤;
  3.可实现对药品漏片、残片以及胶囊混装等的检测;
  4.根据检测信号,对不合格的药品进行自动剔除。
