包装瓶在线检测方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-17   浏览次数:44653
包装印刷厂家在包装瓶制造完毕后,需要对其缺陷进行检测,传统的人工肉眼检测,不仅耗时,效率不高,且精度难以保证。振皓针对该问题推出的包装瓶缺陷在线检测解决方案,将大大解决人工肉眼检测所产生的问题,有效提高了生产效率和产品质量。
   系统概述
  本系统由光源、相机、图像处理系统及次品剔除装置组成。相机记录每个瓶子特征,通过图像处理判断是否合格,不合格的包装瓶将会被剔除。
  系统原理
  1,包装瓶经过定位传感器,检测到包装瓶到达,通过控制单元记录瓶子标识号、记录当前编码器信号。
  2,定位传感器通知相机采集当前包装瓶图像。拍照完成后,由图像处理器对该图像进行处理,图像处理器将其处理结果一方面传递给人机界面进行动态显示,另一方面传递给检测控制单元。
包装瓶在线检测方案
  系统结构示意图
  3,检测控制单元共分4个模块——瓶盖检测模块、液位检测模块、喷码检测模块和标签检测模块,利用LED光源结合先进的频闪控制技术,采用专门的内嵌式图像处理系统对连续采集的图像进行实时处理,处理图像完后,将处理结果发送给控制单元,将不合格瓶及时剔除。
  4,接受到不合格信号后,剔除器立即剔除对应标识号的瓶子。
  性能指标
  1,实现对包装瓶液位检测、瓶盖检测、喷码检测、标签检测,在线自动剔除不合格的包装瓶。
  2,检测速度达到18000瓶/小时;
  3,检测精度可到99.0%;
