科洛理思 PoE交換机港口视讯监控成功案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-26   作者:科洛理思   浏览次数:49412
台中港为台湾重要港口, 但港区幅员辽阔, 安全维护不易, 为提供无死角之监控, 特地采用科洛理思 JetNet 5310G PoE switch, 连接 PoE camera,将监视影像回传至台中港警局,
  专案描述
  台中港为台湾重要港口, 但港区幅员辽阔, 安全维护不易, 为提供无死角之监控, 特地采用科洛理思 JetNet 5310G PoE switch, 连接 PoE camera,将监视影像回传至台中港警局, 因为 JetNet 5310G 具备以下优点:
   High Power PoE : JetNet 5310G 提供 IEEE 802.3at PoE, 支持高耗电之 红外线 PoE camera 执行晚间摄影功能.
   高温高湿度 高供电能力: 台中气候潮湿, 但夏天又高温炎热, PoE 设备又易产生额外热能, 严苛的湿热环境对PoE switch 是艰巨的挑战. JetNet 5310G 的铝合金外壳提供良好的散热机制, 于 75C时仍可稳定提供 120 W 电力
   PoE 智能重启功能: JetNet 5310G 可实时监测 Camera 状态, 如发现Camera 当机, 可自动重开 PoE Camera.
   远距光纤: JetNet 5310G 提供两个光纤模块插槽, 可进行远距离数据传输, 解决台中港幅员辽阔问题.
   IP 31 保护等级确保当大雨或台风时, 箱体滴水至 PoE 交换机仍不破坏或影响交换机运作
  架构图
Korenix科洛理思(北尔电子集团) 方案及应用 - 台湾 台中港 第二期 视讯监控案 成功方案
  选用原因
  JetNet 5310G 8 PoE + 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机
   8个10/100 Base TX PoE供电口,2个Gigabit RJ/ SFP combo可选口
   支持IEEE 802.3af 15.4W及IEEE 802.3at 30W高功率PoE以太网供电标准
   整机输出功率120W,满足高功率PoE CAM供电需求
   SFP端口支持100/1000 Mbps速率,支持DDM数字诊断功能可监控长距离光传输质量
   所有口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,最多支持4个10/100TX环网和1个Gigabit环网
   高级网管功能:LACP/VLAN/ GVRP/ QoS/ IGMP Snooping/Private VLAN/QinQ/速率控制/多端口监控/DHCP
   高级安全管理功能:Port Security,IP访问列表,SSH及HTTPS安全登录
   支持E-mail,SNMP trap和SysLog方式进行事件报警
   支持IEEE 802.1AB LLDP及可选JetView Pro i2NMS管理软件,可自动绘制拓扑并批量管理设备
   支持CLI,Web,SNMP/RMON网管接口
   支持多事件报警功能
   口电源间Hi-Pot高压隔离保护
   工业散热设计,工作温度范围:-40~75°C
