随着战场对于灵巧弹药精确打击要求的进一步提高,迫切需要加强灵巧弹药的质量管控。该检测系统通过先进的自动化检测手段,有效避免了人工检测的弊端,大幅提升了检测质量和效率,从而提高了产品出厂的合格率,确保灵巧弹药的目标命中率。 |
【概述】
灵巧弹药综合检测系统,用于对灵巧弹药系统的各项电性能参数、点火能量、通信时序、探测流程正确性进行高精度检测。通过扩展毫米波检测仪,还可实现对毫米波敏感器的性能检测,以满足灵巧弹药的全部检测需求。
设备外观 |
【基本原理】 系统通过光学舱模拟器、毫米波敏感器模拟器分别输出可设定的激励给电子舱,同时工控机采集电子舱的输出信号。软件通过分析激励信号与响应信号之间的关系,完成电子舱的整体性能检测。 ![]() |
【规格指标】 设备功能 (1)可检测电子舱性能:包括电子舱功率、点火驱动信号、激光测距控制信号时序、雷达复位信号、高压信号以及工作流程正确性; (2)可控制毫米波检测仪,以模拟毫米波雷达探测到的目标信号; (3)可检测毫米波敏感器性能:包括温度分辨率、响应率及带宽; (4)具备光学舱模拟器功能,可模拟光学舱的输出信号; (5)可存储、查询、显示、打印测试数据; 电子舱检测技术指标 (1)电流测量:测量范围:0~1A,测量误差:1mA,测量通道:3路; (2)输出电压测量:测量范围:-10V~10V,测量误差:10mV,测量通道:4路; (3)高压信号测量:测量范围:0~500V,测量误差:1V,测量通道:1路; (4)点火驱动信号测量:测量范围:0~25V,测量误差:25mV,测量通道:6路(3组); (5)3.3V数字信号测量:测量通道:4路,上升沿时刻测量范围:0~20s;脉宽测量范围:1~20μs; (6)SPI通信信号检测:通信速率:8Mbps,每帧通信有效数据位数:16位; 光学舱模拟器技术指标 (1)2路独立的光学舱信号输出。相位延迟范围100~1000ns,控制精度≤2ns; 毫米波敏感器模拟器技术指标 (1)2路独立的毫米波敏感器模拟输出,输出电压范围-5~+5V数据更新率不低于10 kS/s; 使用条件 (1)环境温度:15℃~25℃; (2)环境相对湿度:5%~85%; (3)供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz; |
【解决方案价值对照表】 |
【应用扩展】 此解决方案经适量修改,也可应用于其他型号灵巧弹药综合性能自动检测; |
【售后支持】 该设备配备“自诊断”功能,有助于设备维护人员快速定位问题,节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间; |
【交易形式】 设备采购; |
灵巧弹药综合检测系统
发布日期:2013-12-26 浏览次数:45705
