EA90C异步伺服注塑机节能控制方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-14   浏览次数:48779
注塑机按照注射装置和锁模装置的排列方式,可分为立式、卧式和立卧复合式。注塑机由注射系统、合模系统、液压传动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。注塑机,又名注射成型机或注射机
十、什么是异步伺服
正弦异步伺服驱动器:应用矢量控制技术,通过驱动器内部速度和电流闭环控制,对交流异步电动机的转速和转矩实施有效的无滞后控制。
矢量:有大小,有方向的物理量。异步伺服特指的是电流矢量。
伺服:SERVO英文的译音。表示服从,跟随的含义。
注塑机异步伺服驱动器:注塑机异步伺服驱动器根据注塑机的流量和压力指令,在最短时间内,使得系统的实际压力和流量跟随到达注塑机要求的流量和压力目标值(指令值),以便满足塑料制品的加工要求。
异步:交流异步电动机。
控制异步电动机的转速和转矩即控制了注塑机的流量和压力!
正弦异步伺服快速响应和带载能力
0.1s加速,电机转速和输出电流波形
正弦异步伺服快速响应和带载能力
0.1s减速,电机转速和输出电流波形
十一、正弦异步伺服节能控制方案
n  由于油路的流量由异步伺服控制电机的转速实现,因此,将流量比例阀开合到最大位置;
n  注塑机电脑板的流量和压力指令通过接口卡,送至异步伺服驱动器;
n  溢流阀维持不变。
十二、产品型号
十三、异步伺服驱动器参数设定
异步伺服驱动器参数设定
F0.02
3
异步伺服驱动
F0.06
0~1A  比例流量
F0.09
0.10S
加速时间
F0.10
0.50S
减速时间
F1.01
30.00kW
电机功率
F1.02
380V
额定电压
F1.03
30.3A
额定电流
F1.04
50.00Hz
额定频率
F1.05
960rpm
额定转速
F1.06
连接
F1.07
0.81
额定功率因数
F1.15
1/2
静止/旋转自学习
步骤
一、参数设定;
二、静止/旋转自学习
三、电机旋转方向
四、试机、打动作
五、全自动加工循环测试
十四、产品尺寸
驱动器型号
外形和安装尺寸(mm
W
H
D
EA90C-011-3
250
670
250
EA90C-015-3
EA90C-018-3
310
760
300
EA90C-022-3
EA90C-030-3
EA90C-037-3
350
860
330
EA90C-045-3
EA90C-055-3
410
1000
350
EA90C-075-3
十五、产品选型
EA90C-XXX-3
三相380V恒转矩/重载应用
功率(kW
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
输出
电压(V
30~额定输入电压
额定电流(A
26
34
41
48
60
75
90
115
150
过载能力
150% 1分钟,180% 12秒,200% 0.5秒,间隔10分钟(反时限特性)
输入
额定电压/频率
3380V50Hz/60Hz
允许电压范围
304V~456V;电压不平衡度:≤3%;允许频率波动:±5%
额定电流(A
39
50.3
60
69.3
86
104
124
150
201
防护等级/冷却方式
IP20/强制风冷
十六、产品信息
产品特点
n  优异的电流矢量控制技术,以0.1S指令加速、减速,驱动器稳定无故障运行。
n  低频率大转矩输出:以0.25Hz180%额定转矩启动,运行无跳闸。
n  低噪音运行:低谐波PWM驱动方式,电机全速段运行平滑无噪音。
n 低速运行、中速运行、高速运行的输出力矩的稳定,波动范围小,可使注塑机的压力稳定,保证塑料制品的工艺质量。
n  三行数码管状态显示,便于注塑机的实时监测。
产品优点
n  节电效果好,节电率一般达到25%~70%
n  不降低甚至可提升注塑机或压铸机的生产效率;
n  短期(一般不到一年)可收回项目投资;
n  采用三相异步电机无退磁隐患;
n  安装简单,不需要更换电机和油泵,性价比高。
