EM303B系列变频器与空压机永磁同步应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-14   浏览次数:44854
高性能开环矢量应用,重点提升了产品性能,要求低频大转矩场合。
一、产品定位
EM303B定位高性能开环矢量应用重点提升了产品性能要求低频大转矩场合
市场定位:可靠性方面做了提升快速加、减速场合转速/转矩精度高的场合
二、EM303B产品特点:高性能、快速加减速、控制精度高
n   额定负载条件下,0.1秒任意加、减速,自动限流,自动稳压,保证无故障最优控制
n   无速度传感器电流矢量控制:转矩控制精度8%;稳速控制精度±7.5rpm
n   低频带载能力强:SVC/0.5Hz/150%转矩
三、快速加、减速及优异的电流、电压控制能力
EM303B的快速加速、减速能力及优异的电流、电压控制能力从电流、电压波头的整齐表现可以得到证明
四、EM303B控制性能显著提升
对比项目
EM303B
EM303A
电流环周期
CPU,电流环周期:125us
CPU,电流环周期500us
快速加、减速能力
设定0.1秒加速、减速,不过压、不过流
实际执行时间与负载惯量有关
同一负载,设定0.1秒加速、减速,过流故障
至少要设定0.3秒加、减速
低频带载能力
SVC/0.5Hz/150%转矩
SVC/1Hz/150%转矩
稳速精度提高
稳速控制精度±7.5rpm
稳速控制精度±60rpm
转矩控制精度
控制精度8%
15%
转速跟踪能力
任意负载情况下,2秒内完成追踪,并可自动判断方向
追踪时间不确定,带载追踪易过流,低频追踪困难
自动限流能力
限流精度±10%,不过流
易过流
过电压抑制能力
过电压控制精度±10V,不过压
易过压
五、EM303B产品特点—提高了可靠性
n  已经过众多客户的前期试用,双核产品共发货1489台(双核产品改进得到EM303B,发货数截止2013815日)
n  IPD流程,提高了产品的可靠性IPD:集成产品开发
n  以市场需求为导向,开发满足客户需求的产品
n  研发过程质量可控,加强了各阶段评审点及公司内部的产品测试
n  中大功率变频器可靠性提升—减少客户后顾之忧
n  中大功率变频器成本高,影响大,提高可靠性意义重大
n  EM303B-90kW~200kW全新设计了主回路和结构
Ø  优化风道设计,对粉尘等恶劣环境的适应性增强
Ø  优化产品热设计,模块、电容、电路板散热更好,增强了产品可靠性
Ø  内置直流电抗器,减少输入端谐波污染,抗电网浪涌能力增强,提高了变频器的可靠性
Ø  体积明显减小,使客户能在有限空间内安装更多的变频器
Ø  设计了透壁安装组件,可满足透壁安装的需求
六、优良的热设计,早期发现散热问题
变频器在120%过载环境温度40℃的热分布图模块结温和电容温度有一定裕量
七、EM303B与EM303A不同之处
n  CPU,运算速度更快,电流环控制速度提升4
n  软件经过全面测试,产品稳定性明显提升
n  算法升级,控制性能极大提升
Ø  快速加、减速能力提升
Ø  低频带载能力提升
Ø  稳速精度提高
Ø  转速跟踪能力提升
Ø  自动抑制冲击性负载,控制电机无故障连续运行能力加强
n  三防漆工艺改进、风道优化等措施,环境适应性增强
n  充分的抗扰性测试验证,抗干扰能力增强
n  90kW及以上功率,体积变小,可靠性提高
八、已应用于如下低频大转矩和高动态响应场合
九、在螺杆空压机中的应用
EM303B螺杆空压机应用
n  支持异步电机驱动的空压机EM303B标准产品驱动空压机达到二级能效标准,接近一级能效标准,可获得政府100/kW补贴
n  支持永磁同步电机开环控制的空压机EM303B螺杆空压机专用软件驱动空压机达到一级能效标准,可获得政府200/kW补贴
空压机异步方案和同步方案的比较
异步电机空压机变频控制方案能基本消除工频压差损耗,比工频运行条件节能30%~35%皮带或联轴器连接方式,系统有一定机械损耗,额定工况下效率约90%空载电流相对较大,满载功率因数0.8~0.9,能效等级二级标准
永磁同步电机空压机变频控制方案转子磁场由永磁体产生,空载电流接近零,电机损耗小,效率95%以上功率密度大,体积小,直驱方式可降低机械损耗宽负载范围内保持高功率因数(接近1),提高电能利用效率有效利用磁阻转矩,惯量小,响应快永磁同步空压机能达到一级能效标准
十、正弦永磁同步电机开环控制方案
大部分同行的同步机解决方案:
正弦的同步机解决方案:
客户收益:低成本、可靠性高、安装维护方便
EM303B螺杆空压机同步解决方案,已在苏州欧能螺杆技术有限公司批量供货
正弦螺杆式空压机永磁同步控制技术
n  初始位置自辨识高频注入法辨识PMSM转子的初始位置,保证起动时不反转
n  电机参数自学习变频器自学习功能获取电机参数RsLdLqEf
n  PG矢量控制在不安装编码器的条件下实现PMSM矢量控制,降低成本并提高可靠性
n  空载电流小,功率因数高空载电流接近零,功率因数接近1
十一、变频器接线图
Ø  兼容普乐特等上位机控制器完成压力闭环,速度指令为4-20mA电流源信号
Ø  采用RS485串行通讯,输出电压、输出电流、输出功率、功率因数等控制参数供显示
