EM303B变频器机床主轴应用调试
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-14   浏览次数:44229
EM303B变频器机床主轴应用调试
 1. EM303B变频器机床主轴应用的特点
SVC控制0.5Hz,150%额定转矩输出,确保机床在低速时有强劲的切削力;
优异的快速加、减速能力,自动限流,自动稳压,实现机床的高性能、高可靠性;
调速范围最高可达600.00Hz,完全满足数控车床的高频运行要求;
2.连接线示意图
3. 数控机床应用调试步骤
3.1设置的电机参数
确保变频器内的电机参数与电机铭牌上一致,按照电机铭牌设置以下参数:
功能代码
功能代码名称
备注
功能代码
功能代码名称
备注
F1-01
电机额定功率
F1-02
电机额定电压
F1-03
电机额定电流
F1-04
电机额定频率
F1-05
电机额定转速
F1-06
电机连接方式
F1-07
额定功率因数
F1-14
电机效率
  注:如果铭牌上没有F1-07额定功率因数),F1-14电机效率)两个电机参数,请使用默认值。
3.2电机参数学习
       主要步骤为:确认F0-04启动控制选择0,键盘控制;在负载无法卸载的情况下,进行静止自学习,F1-15参数自辨识选择1,静止辨识;按键盘上的确认键(ENTER),开始参数辨识。
       1F0-04=0键盘控制时,电机自学习才能使用
       2如果负载可以从电机轴上卸下,建议使用旋转自学习,性能表现更佳
       3:旋转自学习在F1-15选择2,并按下键盘上的确认键时,就会开始执行,电机会旋转,请确认安全后再执行!
3.3  请参照表1设置应用参数。
       注:恢复出厂值后相关应用参数会被恢复,所以请在恢复出厂值后再次按表1设置工艺参数。
3.4试运行
         参照EM303B用户手册第五章进行试运行,如无异常,即可正常使用。
3.5 特别说明:
主轴电机要实现快速减速必须接制动电阻,且需要按照应用参数设置表设置FC-190010制动电阻才能生效,恢复出厂值后默认值为2000,制动电阻无效,需要再次设置为0010
为了确保有出色的性能表现,请按照应用参数表设置F0.02=3选矢量控制,并确保进行电机参数自学习。
电机参数旋转自学习,功能码选择后,按下确认键,电机就会旋转,请先确认人员的安全,然后再按下确认键!
4.EM303B机床主轴应用相关参数
表1:机床主轴应用需要设置的相关参数
功能代码
功能代码名称
功能代码参数说明
单位
参数设置
属性
F0-02
驱动控制方式
0:V/F开环控制
1:保留
2:无PG矢量控制0
3:无PG矢量控制1
3
F0-04
启动停车控制选择
0:本机键盘
1:外部端子
2:计算机通讯
F0-05
端子启动停车选择
0:RUN 运行 F/R 正/反
1:RUN 正转 F/R 反转
2:RUN常开正转 Xi常闭停车 F/R常开反转
3:RUN常开运行 Xi常闭停车 F/R正/反转
F0-06
通用速度给定方式
0:主数字频率
1:VP
2:VS
3:IS
4:保留
5:K3*VS+K4*IS
6:K3*VS+K5*VF
7:K4*IS+K6*IF
8:MAX{K3*VS,K5*VF}
9:MAX{K4*IS,K6*IF}
10:保留
F0-09
加速时间1
0.00~600.00
S
2.00
F0-10
减速时间1
0.00~600.00
S
2.00
F0-16
最大频率
Fmax:20.00~600.00
Hz
请按需要设置
F0-17
上限频率
Fup:Fdown~Fmax
Hz
FC-19
过压保护控制
个位:保留
十位:能耗制动选择
0:制动电阻无效
1:制动电阻运行时有效
2:制动电阻上电时有效
百位:保留
千位:过压失速保护方式
0:无效
1:保留
2:有效
0010
5.制动电阻选用表
变频器型号
电机功率
(KW)
电阻阻值
Ω
电阻功率
(W)
连接电阻的导线
(mm2
EM303B-0R7-3B
0.75
360
200
EM303B-1R1-3B
1.1
360
200
EM303B-1R5-3B
1.5
180
400
1.5
EM303B-2R2-3B
2.2
180
400
1.5
EM303B-3R0-3B
3.0
180
400
1.5
EM303B-4R0-3B
4.0
180/2=90
2*400=800
2.5
EM303B-5R5-3B
5.5
60
1000
4
EM303B-7R5-3B
7.5
60
1000
4
EM303B-9R0-3B
9.0
60
1000
4
EM303B-011-3B
11
30
2000
6
EM303B-015-3B
15
30
2000
6
