EM330D系列变频器施工梯应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-14   浏览次数:43992
EM330D系列起重专用变频器是正弦电气推出的第二代专为提升类应用的高性能变频器,特别适用于施工升降机。
技术规范
项目
规范
额定电源电压
三相380V±20%,50~60Hz±5%,电压失衡率<3%
输出
最大输出电压
最大输出电压与输入电源电压相同
输出电流定额
100%额定电流连续输出,参见表1-1
最大过载电流
150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10秒
基本控制功能
驱动方式
起重提升专用控制
输入方式
频率(速度)输入
运行方式
键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485
频率控制范围
0.00~600.00Hz
输入频率分辨率
数字输入:0.01Hz  模拟输入:最大频率的0.1%
调速范围
1:100
速度控制精度
±0.5%额定同步转速
加、减速时间
0.01秒~600.00秒
电压/频率特性
额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调
转矩提升
自动转矩提升、固定转矩提升曲线
启动力矩
150%/0.5Hz
自动稳压功能
AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变
电流自动限幅
自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸
(升降机及起升部分请限制此功能)
直流制动
制动频率:0.1~60Hz,制动时间:0~30S
制动电流:0~150% 额定电流
信号输入源
通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合
输入
输出
功能
参考电源
10V/20mA
端子控制电源
24V/150mA
数字输入端子
7路数字可编程输入端子
模拟输入端子
4路模拟输入:2路电压源0~10V输入,2路电流源0~20mA
输入
数字输出端子
2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量 250VAC/3A或30VDC/1A, 动作时EA-EC闭合、EB-EC断开
模拟输出端子
2路可编程模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA
键盘
显示
LED显示
LED数码管显示变频器的相关信息
参数拷贝
可上传和下传变频器的功能参数信息,实现快速参数复制
保护
保护功能
短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等
命名规则
产品选型
标准型号
含内置制动单元型号
适用电机功率(kW)
额定输出电流(A)
EM330D-022-3
EM330D-022-3B
22
48
EM330D-030-3
EM330D-030-3B
30
60
EM330D-037-3
EM330D-037-3B
37
75
EM330D-045-3
EM330D-045-3B
45
90
EM330D-055-3
EM330D-055-3B
55
115
EM330D-075-3
EM330D-075-3B
75
150
安装尺寸
规格
W
W1
H
H1
H2
D
D1
D2
d
EM330D-022-3X
270
200
470
450
424
245
187
254
10
EM330D-030-3X
EM330D-037-3X
335
240
550
530
500
245
190
254
10
EM330D-045-3X
EM330D-055-3X
390
300
695
665
635
250
200
259
12
EM330D-075-3X
